ГУР потягивает в сторону
Alexandre[LAV]
12 Май 2008
Помогите , пожалуйста, столкнулся со следующей проблемой на а/м ГАЗ 3110:
После поворота налево( либо направо), при возвращении в центральное положение руль тянет (но не сильно) налево(либо направо), в результате приходится руль выворачивать в противоположную сторону где-то на 45 градусов и только тогда в центральном положении машина идет прямо.
Alexandre[LAV]
12 Май 2008
Ответ: ГУР потягивает в сторону
А теперь ГУР стоя на месте вообще перестал поворачивать колеса, вправо еще руль на 90 градусов поворачивается, а влево почти сразу стопорится. Да и при поворотах явно не до конца выворачивает колеса, радиус больно большой при разворотах.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
А на подобе герметика, от течи туда не лил??
Подвесь передок, попробуй как крутиться без нагрузки, посмотри пенится или нет жидкость, прокачай гур, подвеска давно шприцевалась??? может шквореневые подшипники провернуло. устройство гура до безумея простое, туда грязь надо лопатами сыпать, чтобы он накрылся, быстрее насос навернётся. Очень на подвеску похоже по первому описанию.
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Снимай! и в ремонт! это редуктор просится. чтоб ремкомплект новый поставили! извесная болячка!
я давно уже об излечении писал. не найду ни как .Мож кто сможет?дайте коллеге ссылку!
Удачи!
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Машину тянет влево
Поменял фильтр в рулевом и долил жидкость, и влево теперь руль поворачивается мизинцем а вправо тяжело, также машину тянет влево, что это может быть?
igor-kip
6 Сен 2009
68
78
Re: Машину тянет влево
Схождение,неравномерно стёртые передние колёса,неравномерная накачка пер.колёс,нарушен продольный угол шкворня. Что-то из этого.Масла добавил в рулевое-стал легче руль.Раньше просто этого не замечал.
Я бы сначало проверил давление в шинах,потом поменял местами передние колёса(если рисунок протектора позволяет).Если после этого тянуть в другую сторону будет - проблема в резине.Если останется как было - то на развал-схождение(предварительно протянуть всю подвеску и подёргать трапецию).Там тебе и угол шкворня замерят.
Реакции: d23
A
Alexche
проблема с гуром
День добрый! Имею проблему с гуром на 3110. После поворота руля в любое крайнее положение машину тянет в сторону поворота. Гула и визга при работе гура нет. Гур и насос сухие, течи нет. Помогите разобраться! Заранее благодарен!
Dimazz
12 Ноя 2009
162
Re: проблема с гуром
а может не в гуре дело то..... пальцы на трапеции в каком состоянии, и резинки на рычагах к ним в придачу :spiteful:
mindforms
3,226
1,850
545
TP LINK
1 Апр 2010
61
158
Вэлл, знаю про эту конторку, много про нее слышал и хорошего и не очень хорошего, да и съездить действительно может и надо бы. НО! Ты ж знаешь как это у русских людей бывает, то лениво, то не охота, ну в общем "то в груди одышка-то гимморой-то в жопе шишка"!
Да и погода сейчас все день ото дня лучше и лучше, взял бутылочку коньячка, газ. водички, лимончик, вскрыл капот и давай какую нибудь зап часть менять по типу насоса ГУР. Замечательно!!! Одна беда ................... насос ли это.....или еще что!!??
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
TP LINK, ну прежде, чем к ним ехать, у мну была консультация по телефону. Да и гарантию они дают.
Гурит хорошо, но гудит
такая же хурма. Они всё делают, вопрос в наличии наличности...
cnyx
9 Дек 2009
97
14
Такая же проблема появилась, получилось ее исправить? Шланги потеют, шумосвист при работе есть. И еще или привык или гур стал более тугим, чем когда ее купил. Решил заменить масло и бачок гур. Подвеску давно не шприцевал, надеюсь шприцевание избавит от проблемы.
cnyx
9 Дек 2009
97
14
Апдейтну новые симптомы, может кто совет какой даст.
Пошел шприцевать шкворни, шприцевались плохо, не продавливаются и все такое. Сказали, что на "резьбовые" и вроде как подшипники можно готовиться. После шприцевания облегчения не произошло. Руль туговат, при повороте стал меньше "запоминать" положение, но добавился специфичный звук скрипа как неcмазаных здоровенных ворот: не громкий, но гулкий. В общем подозреваю это или шарниры или фз что.
Павел Л
10 Июл 2010
Руль тянет влево
Всем привет. Подскажите пожалуйста в чем проблема. Утром завел машину, гидрач работает странно. Влево руль крутится легче чем вправо. После запуска двигателя руль сразу немного тянет влево, на ходу приходится держать руль чтоб машина прямо ехала. Вечером машину ставил все было впорядке.
