Проблема ГУР помирает
bumerang8282
30 Окт 2013
52
Ребят, нужен совет. Волга 3102 2001 гв . Имеется рулевой люфт и немалый, сошка не люфтит, с ходовкой норм все. Когда ТО проходил замеряли по градусам - почти предел по норме (как на старом ЗИЛке короче). Но это еще не все. Летом как нагреется начинает гудеть сильнее чем обычно и подклинивать на оборотах, ближних к холостым. Зимой при минусе когда завожу секунд 5 аж звенит, потом проходит и зимой в холода проблем кроме люфта нет. Ремонт стоит примерно 6-7 косых, а 12-14 на новый чет жаба душит.. Имеет ли смысл ремонтировать и кто с таким сталкивался? заранее спс
24,196
Для начала замени фильтр и масло в ГУР. Как это сделать - читаем в этом разделе. А что касается ремонта - в темах раздела тоже полно информации. Фатальных, т.е. неустранимых, требующих замены агрегата неисправностей на волге практически нет.
bumerang8282
30 Окт 2013
52
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
bumerang8282, можно и без гура ездить вполне нормально.
игорь в б
9 Дек 2011
6,543
1,478
690
bumerang8282
30 Окт 2013
52
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
Нельзя! Нужен редуктор 31029 для этого!:) тем более
. Я на своей бывшей поменял масло,прокачал,шум после этого исчез почти.Можно попробовать убрать немного люфт регулировочным болтом,ПРОТИВ часовой крутить надо,но если только аккуратно-после регулировки на дорогу не выезжать сразу,по двору покрутись:)
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Нельзя! Нужен редуктор 31029 для этого! тем более
Ну, это как сказать :) Кто-то из форумчан ездил тупо с редуктором под гур, без насоса и всего остального, игнорируя все высказывания о том, что это небезопасно :)
По теме - резонно начать с замены жидкостей, фильтра. Также, обратите внимание на нагрев жидкости гура, такое тоже может быть, нагреваясь, она теряет свои свойства и это явно не хорошо сказывается на всей системе в целом. Могло быть причиной сейчасошних бед.
24,196
Скорее всего виновато повышенное образование пузырьков при нагреве. Надо заливать качественную жидкость, содержащую присадки для подавления образования пузырьков. И прокачать систему надо тщательно.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
помогать тебе рулить- лишь одна функция Гура, другая, даже более главная- держать машину на дороге.
Т.е. когда рулишь ты- Гур помогает, а когда колеса- сопротивляется. У редуктора с Гуром маленькое передаточное число, поэтому без насоса при хорошем рывке колесами руль ты не удержишь.
Как-то так.:)
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
У нас в Наб. Челнах нету лабы такой
Я из Западной Сибири отправлял, туда-сюда+ремонт около 10 дней. В гидролабе клубовцам скидка, все удовольствие, вместе с доставкой вышло не более 5000р
не спорю, передвигаться можно, но о безопасности вождения можно забыть, управляемости ни какой.
Пока ГУР был в ремонте, стоял червячный редуктор, сошка и трапеция гуровские. Впечатления можно описать только матерными словами.
Rkoff777
28 Июн 2011
29
