ГУР не отрабатывает левый поворот
Andros
11 Фев 2007
177
67
У меня такая проблема, когда руль выворачиваешь направо и на ходу и стоя, то все нормально, а если на лево то гур переодически пропадает и появляется (однажды я чуть не впилился из-за этого гура...) и происходит это либо когда машина стоит или медленно едет где-то до 30 км\ч.
Думаю может воздух попал в гур, один раз неуследил за маслом...
Реакции: 2404
Васильич
22 Июн 2010
88
Вопрос в тему: можно ли в гидроусилитель залить моторное масло (лукойл люкс, синтетика), ибо эффект "левого недоворота" наблюдается только после прогрева масла (залито масло "Р"), а моторное - все-таки плотнее? Мне бы только до весны продержаться...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
не советовал бы. всё таки не зря наверное в гуры заливают специальное гидравлическое масло.
лучше попробуй залить вместо родного масла декстрон и лучше синтетику. ибо у синтетики свойства стабильнее при нагреве.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Редуктор купил. Теперь новый вопрос Он, судя по табличке, сделан ровно два года назад. Все валы и технологические отверстия закрыты заглушками, в подшипниках виден солидол. Короче с виду все цивильно. Как думаете, надо че-то с ним делать?
Конечно
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Вэлл,
ты вырвал фразу из контекста. я объяснил почему в данном случае лучше использовать синтетику а не минералку.
сам буду менять на декстрон минералку. и мнение гидролабовцев в моём выборе является одним из ключевых.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Ну какой контекст может быть у синтетики и минералки? Синька же сальники разъедает... (Извини, если чё не так- не хотел обидеть;))
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
да не, никаких обид. просто там же какая тема была, у человека С НАГРЕВОМ появлялась проблема.
в связи с этим он хотел залить вообще моторное масло, бо оно температуру лучше держит (в смысле свойства при высокой температуре стабильнее).
на что я ему ответил,
то есть я только имел в вмду то, что по сравнению с минералкой у синтетики при нагреве свойства сохраняются гораздо лучше. в том числе и вязкость.
а то что синька якобы разъедает сальники - не совсем так. просто синька обладая лучшим промывочным свойством растворяет и вымывает всякие отложения от минералки из микротрещин в сальниках. ну и начинает сочиться. кроме того она обладает более сильными проникающими свойствами. вот и течёт она через старые подзадубевшие сальники. если сальники свежие и залита синька - течь ничего не должно.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
kscenter
11 Фев 2009
Доброе время суток! Я в ГУРе новичок всё по форумам. Короче такая проблема: разобрал свой гур теперь трудности как правильно собрать. Снял золотник с торсиона, а в кокам положении стоял не запомнил. Его можно поставить в двух положениях (поворачивать на 180 градусов, там где стоят шпонки с шариком) от этого будет зависеть какие отверстия будут совпадать. Подскажите как правильно поставить??? Плиз!:(
kscenter
11 Фев 2009
Долго ждать не смог. УРА!!!!!!!!! гур - гурит в влево одним пальцем!!!!! Правда простым ремкомплектом не обошлось, заменил верхний сальник сошки на втулку из копралоксана (прочнее чем фторопласт) и на поршне к стандартным резинкам (из ремкомплекта) доюавил тонкие резинки (нарезал от велосипедной камеры).
alvio
30 Авг 2010
Всем доброго времени суток..!!!.....
гидролаб это я так понял решение проблемы....это конечно хорошо......а есть и тут из Волгограда...???....и где у нас можно что то подобное......
Пвел
8 Сен 2010
23
26
75
Мы из Орска!Выше уже описана технология ремонта гура, мы с kscenter сами починили гур в гараже (на коленках) . Цена вопроса, ремкомплект + капроновая втулка, ну и естественно голова, руки, время и желание.
После ремонта побег уже 240 км.Предстоит избавиться от люфта,.
Причиной люфта оказался не затянутый карданчик на рулевой, дотянули клин, и все нормально.пробег уже 290, до сих пор не верится что работает.
Васильич
22 Июн 2010
88
Долго мучился той же проблемой: не гурил ГУР влево, и все тут! Как оказалось, конкретно у меня проблема заключалась в мелочи: просто ослаб приводной ремень:) После натяжки все работает адекватно. А тоже хотел разбирать и ставить втулку...
Sandman
27 Авг 2010
39
Добрался недавно до своего гура. Причиной сему был отказ гурить влево на холодную! Как оказалось ремонт не такой уж и страшный как тут говорилось. Куда геморнее было снять - поставить на место. Про снятие сошки вообще без комментариев. Секас одним словом. После разборки оказалось что виновник неполадки ( верхний сальник вала сошки) тупо болтался в своём посадочном месте. К слову о ремкомплектах. Купил сразу два по 250. Один для моего ШНКФ ..... .103 другой для Волги 3110:) Последний- это жесть. По фторопластовым кольцам вроде похожи, а вот по сальникам разные. В 103 гуре верхний сальник сделан жёстким, а не как в 100. Пружины на нём нет да и тоньше он аж на 4 мм.Хотел было выточить вместо него капролоновую втулку, да пришлось отказаться от этой идеи ввиду убитости токарных станков. Итог- часа 3 на сборку разборку гура, 2 часа на снятие сошки и 250 денег на ремкомплект. Залил Dexron как и требуется по книжке. До этого на ATF ездил. C прогревом ATF адекватнее. При случае поменяю.
P.S. Чтобы не вывешивать колёса, палец сошки втыкать в последнюю очередь, после прокачки.
Пвел
8 Сен 2010
23
26
75
Sandman, Ну так что работает гур?
На моем уже 600 км, ни каких намеков на неисправность, масло "монол декстрон 3"
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
alexander_s_456@mail.ru
Пиши пообщаемся на эту тему,если еще актуально! я тут редкий гость!
