ГУР не отрабатывает левый поворот
Andros
11 Фев 2007
177
67
У меня такая проблема, когда руль выворачиваешь направо и на ходу и стоя, то все нормально, а если на лево то гур переодически пропадает и появляется (однажды я чуть не впилился из-за этого гура...) и происходит это либо когда машина стоит или медленно едет где-то до 30 км\ч.
Думаю может воздух попал в гур, один раз неуследил за маслом...
Реакции: 2404
сева
10 Дек 2009
134
46
после замены насоса в лево не гурит
Поставил новый насос прокачал как положено по книге, масло декстрон 2. Завожу,- а в лево совсем перестал гурить :( Притом что до замены гурил нормально только гудел насос . Не может же сломаться сам рулевой механизм так сразу? Прокачивал уже разными способами прогнал через систему 3л масла не помогает.
Может клапан какойнибудь приклинило?
Просьба сильно не ругать за отдельную тему подобного в поиске не нашол заранее всем спасибо.
сева
10 Дек 2009
134
46
Re: после замены насоса в лево не гурит
прочитал тему про не отрабатывает в лево там конкретно мой случай не описан. Там в основном эта поломка приходит не разом а по мере эксплуотации. А у меня на исправном рулевом механизме после замены насоса перестало СРАЗУ ГУРИТЬ В ЛЕВО какбудто какой то клапан или золотник заклинило.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
я ж написал- сначала зайди на гидролаб, там всё расписано, со схемой.
кстати им можно позвонить или написать- ребята адекватные (с авто.ру), подскажут и удалённо, тока напиши или скажи, что ты с оллгаза ;).
Добавлено через 19 минут 8 секунд
сева, а ты гуровские темы все смотрел? глянь, мож чё пропустил http://forum.allgaz.ru/search.php?searchid=2641767
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
Сегодня был в гидролабе, отдал 5100 руб за полный перебор редуктора. Теперь крутится легче, гудит меньше, не закусывает, но САМОЕ ВАЖНОЕ это то что машина перестала "рыскать", ехал в Александров под 160 км/ч и рулил одной рукой - очень не привычно так было...
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
кондрат, смотря какой бачок:rolleyes: фильтр меняется только в металлическом, пластиковый меняется полностью, если ничё не путаю.
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
Если в право крутит как надо а в лево так как будто вообще нет гура значит полетела манжета в ГУРе сам не заменешь т.к. требуется разборка и когда будешь приобретать ремкомплект бери белорусский:smoke:
olegru71
7 Апр 2011
37
Клаус вертолет, проблема такая:ехал я ехал и вдруг заревел гур ,что в лево что в право ,остановился покурил ,посмотрел жижка в бачке наместе нигде никаких подтёков, закрыл капот завёл всё работает но поездив ещё пару часов опять таже бойда поменял фильтр опять поехал через 15км опять вой ,в чём искать причину.Сейчас вечером прокачал у тёщи доехал до дома всё гурило но проехал всего 7км
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Посмотри золотник в насосе. Обычно такое случается когда он клинит нагреваясь от двигателя. Зажать в станок или дрель и очень мелкой!!! наждачкой пройти по диаметру. только чуть чуть!!! Ну и перебрать и промыть.
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Нет. не много. выкрутите пробку на насосе и быстренько извлеките пружину и золотник и пробку на место. У меня с моим опытом грамм 150 вытекает
Только осторожно не потеряйте пружинку когда пробку выверните.
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Скорее всего золотник . Был у меня такой клиент как жара началась так и проблемы у него начались.
Попробуйте . скорее всего должно помочь
А при гудении насоса усилие на руле не меняется? и проверьте шланги когда гудит. Зажмите в кулак нагнетающий и рулем чтоб напарник покрутил. надуваться не должен. ( глазом не заметно но рукой почувствуете.
