Привет уважаемые форумчане! Недавно товарищ менял на СТО прокладку поддона двигателя, для этого ему сбивали трапецию. После окончания работ товарищ еле выехал из бокса. ГУР перестал работать влево. Из нулевого положения в право гурится отлично, слышен звук работы ГУРа. Из крайне правого положения до нулевого и дальше в лево руль становится бетонным, причем ГУР даже не гудит.
На моем авто при побое верхнего манжета вала сошки симптомы были немного другими. На холодную вообще все нормально, после нагрева, вправо руль вращался легко, из крайне правого положения до нулевого тоже легко, а вот влево начиналися проблемы. НО ГУР ТО ХОТЬ МЫЧАЛ!.
Короче поменяли мы на всяк случай манжету, но не помогло. Пробовали менять насос результат тот же. Вывешивали передок на заглушенном двига́теле усилие в обе стороны на руле одинаковое. И пофигу холодный ГУР или горячий, даже не мычит влево сволчь!
Если кто сталкивался с такой ситуацией или хотя бы имеет идеи буду благодарен за помощь.
