ГУР на 3110
  • Автор темы Гость1
  • Дата начала
Г
Гость1
Всем здравствуйте!
Подскажите кто разбирается. ГАЗ 3110 движок 402 с ГУР.Так вот насос этого самого ГУРа стоит не параллельно со шкивом.Кронштейны ГУРа снимал ,вроде не кривые да на них и ребра жесткости есть.В мануале про регулировки ничего нет.Подложил под насос половинки гроверов ,вроде встал ровно,но это временно.Кто с такой проблемой встречался ? Ремень привода жрет по черному!
И
Игорь
На шкив я бы не грешил.Если он стоит не правильно расколбасило бы и ремни вентилятора.А товарищ на это не жалуется.Если речь идет о шкиве самого насоса ГУРа то ИМХО из него текло-бы масло.Засада в кронштейне наверное.
Guto
28 Сен 2007
54
29
Очень часто ремень с ГУРа слетает по причине смещения помпы. Штатные на вид одинаковые, но упорный болт выступает по-разному. Имел такой опыт. Менял помпу. Поставил, а ремень соскакивает. Закончилось тем, что перебрал свою, а новую продал к Волге без ГУРа.
Добавлено через 48 секунд
Там все отлично встало.
