ГРМ на Крайслере
veled
31 Авг 2006
11
92
Замена ремня ГРМ? когда первая замена и последующие.
У меня пробег 75000км.
Wagner
9 Авг 2016
35
47
Самый лучший вариант GATES K01T265.
И натяжной ролик от него подходит просто так? Или еще перепресовать надо? :smoke:
Китай значит Китай. Пофиг, если честно... уже не облачная цена за "заводской", который тоже китаем окажется. Мопар ничего не производит сам)
GATES хорошая фирма, если не подделка. Но я не мог ждать его. Нужно было здесь и сейчас)
Вот заодно посмотрю, сколько этот Китай накатает) :popcorm:
Игорь546
16 Сен 2014
34
49
@Игорь546, Где заказывали? По чем? Тоже грм на замену просится.
Автодок это что?
Автодок - интернет-магазин автозапчастей: autodoc.ru
Ремкомплект ГРМ (ремень+ролик+натяжитель) -7.897р.
Сальник КВ -364р.
Сальник РВ -431р.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Тёзка ! Можешь фото выложить и цену ?
Фотки не получается выложить - слишком много весят. Цена в предыдущем сообщении. Плюс доставка у меня была 450р.
romcha
2 Сен 2010
434
149
Игорь546
16 Сен 2014
34
49
В резинотехнике подобрали за 20 рублей, правда высота меньше на 2-3мм, но это не критично. Тысяч сорок уже прошли, нареканий нет.
Ну да, тем более их всё равно не видно, да и на скорость не влияет :D
Добавлено через 3 часа 53 минуты 2 секунды
Всё поменял, всё работает:good:
Старый ремень тоже стоял Gates и ролики точно такие же, как и купленные, только made in Japan. Люфта никакого практически на них не было, могли бы ещё ходить и ходить. Помпа тоже пока не требует замены.Немного сопливил один сальник р.в. Сальники тоже были Japan.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,047
323
Если память не изменяет, то это сальники с 405-409 мотора и тоже с распредвалов. Российские заводские, красного цвета. Тоже купил себе в запас пару и положил в багажник - если потекут, то их даже в поле можно поменять, сложного там нет.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
ALEKC54
19 Сен 2008
Ну вот и у меня рванул ремень ((( пробег где-то 150-170, точно не помню менял его где-то на 110-120 выкидывать не стал, и когда мотор менял поставил старый родной ремень, он выглядел лучше всех, и ещё прошел на нем 45000. Взял К01Т265, повезло что нашел на Дроме объявления за 8250, а так пришлось бы заказывать и ждать 3-4 дня(рабочих) буду в понедельник менять. Получал кстати на складе БЕРГ холдинг, и сидят они в одном здании, я так думаю это кто-то из Берга в розницу торгует.
samum
20 Май 2011
189
177
Сегодня забрал из ремонта свою ласточку, был ремонт двс и кпп, за одно поменяли ремень грм, пробег 127300, сказали походил бы еще, но потом опять лезть в мотор(
Ценники конечно нынче кусаются очень больно(((
Xischnik79
11 Апр 2015
36
47
Доброго дня !
Подскажите, на крайслер двс менять ремень ГРМ надо желательно комплексно с сальниками роликами и помпой? и сколько примерно вообще ценник нормальный. в новосибирске в одном сто сказали 5. но возможно это только если ремень. в других 8 т.р. но там и сказали что желательно все поменять если лезете в двс. подскажите как что правильно. пробег позже узнаю. за отца пишу. в разных городах живем.
samum
20 Май 2011
189
177
Полный ремонт двс с заменой грм прокладкой и расточкой гбц вышло в 15 к. снятие и установка 12к запчасти дорогие, плюс переборка коробки с запчастями, всего вышло 109к помпу тоже поменяли
Xischnik79
11 Апр 2015
36
47
Добавлено через 18 минут 24 секунды
подскажите а помпа в комплект не входит? и сколько этот набор стоит и помпа если отдельно? и подскажите номер ремня на генератор, какой лучше?
