Проблема ГЛОХНЕТ С ДМРВ
saha kim
10 Июл 2011
14
Здравствуйте! помогите решить проблему:с ДМРВ глохнет,отключаю колодку работает. Д.В 462. микас 5,4 .дмрв нитевой,сразу хочу сказать он рабочий.,пробовали ставили на другую машину работает, и сеё-же на мою не работает.То же и с микасом., проверенно почти всё;провода,колодки, напряжение,датчики;Д.З, О.Ж, Р.В, К.В,.форсунки,реле,предохранители,и всё па таблицам. Ошибки масса с 13 и тд. В сто сказали смени полностью Микас и ДМРВ.Всего 10 000р.А с деньгами напряг...,да ещё и сына надо везти в другую область на лечение .так что машина очень нужна.Очень жду реальной помощи от Вас.Кто что знает.Спасибо!!!
D_K_W
20 Янв 2009
503
367
заводится и глохнет
проблема в названии но если отсоединить дмрв то работает, на повышенных но работает, подсоединяешь обратно тут же глохнет, газ жмешь работает но неровно. бк показывает 93 92 53 и даже 256. иногда 13 91 94 двигатель змз 406, микас 7.1 проблема срочная т.к. встал на обочине далеко от дома. и ноутбук наполовину разряжен, прошу модеров не посылать в поиск
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Re: заводится и глохнет
Вместо того чтобы окончательно разряжать ноутбук в бессмысленном ожидании, сходили бы действительно в Поиск по тегу "глохнет" и на ВТОРОЙ странице нашли бы эту тему, которая так и называется "Глохнет с ДМРВ" и находится вот тут http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=56453&highlight=%E3%EB%EE%F5%ED%E5%F2
Близнецы, не правда ли?
Специально для Вас засек время на поиск: 48 секунд, включая листание двух страниц и открытие темы.
D_K_W
20 Янв 2009
503
367
gorill, тему эту я видел, к сожалению ничем она мне не помогла
предшестие проблемы: показывало ошибку 13 постоянно, обороты на хх то слишком маленькие были то слишком высокие, решили прозвонить провода от дмрв до колодки эбу, они прозваниваются, все собрал и теперь вот такая фигня причем ошибки теперь выдает каждый раз по разному и 91 92 93 94 53 их раньше не было!
сбросил, завел снова, теперь показывает 13 54 28!
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
дождя то нету а то может блок залило и он начал дурить,если конечно он не под полочкой стоит,было похожее с месяц назад
D_K_W
20 Янв 2009
503
367
нет он совершенно сухой
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
а внутри?может испарина пара капель будет и все.я также на работу ехал на 2х цилиндрах блок разобрал а там вода.но это если дождь идет.
15,333
8,723
D_K_W
20 Янв 2009
503
367
замена ДМРВ ни к чему не привела, черный дым, на холодную заводится, причем как бы набирает обороты и снижает набирает и снижает будто газом кто невидимый играет, прогреется и глохнет. На газ жмешь работает постреливая в глушитель. Отключаешь ДМРВ работает ровно на повышенных.
Диагностика с помощью АСКАН-10 показала расход воздуха 525.5 кг, выскакивают ошибки 92,93. Отключаешь ДМРВ работает ровно, кроме ошибки 13 не показывает.
Голову сломали уже ВСЕ ДАТЧИКИ ПОМЕНЯЛИ, кстати АСКАН не всегда определяет тип МИКАСа. Начинаем склоняться к тому что МИКАС неисправен.
D_K_W
20 Янв 2009
503
367
купил б\у ЭБУ такой же, только сделан на другой фирме Автэл называется, так с ним вообще машина не заводится, даже бензонасос не включается.
Вопрос есть ли разница между МИКАС 7.1 сделанный на ООО "НПП Автэл" и ЗАО "ЗэИМ Лайн"?
Или все таки то что я купил совсем мертвый?
7,969
3,823
Нет.
Да.
В проводке-то всё нормально?Прозванивали?
D_K_W
20 Янв 2009
503
367
Прозванивали, кстати после прозвонки и начались проблемы. Подали +12 когда прозванивали провода от ДМРВ на первый провод разьема ДМРВ, а колодку отключить от МИКАСА забыли. Могли его этим повредить? Да так что он с реально исправного ДМРВ считывает расход воздуха на хх 525.5 кг и льет соотвественно расходу воздуха.
7,969
3,823
Какой оригинальный способ прозвонки!Повредить могли.
D_K_W
20 Янв 2009
503
367
Под рукой был только аккумулятор и лампа и 2 провода:)
Повредить могли
Вот и повредили, вышел из строя канал ДМРВ.
Заменил МИКАС стало все ОК за исключением хх, но это другая тема, правда создавать уже боюсь, как бы не обьединили или не удалили.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
все ОК за исключением хх...боюсь, как бы не обьединили или не удалили
Правильно боитесь: В ВАЖНЫХ(т.е. самых-самых первых в любом разделе) темах есть и такие:
Проблема с холостым ходом
или более конкретная:
Высокие обороты двигателя на холостом ходу
Скажите, D_K_W, Вы действительно не понимаете, отчего некоторые Ваши темы закрываются или соединяются с другими или юродствуете на потеху почтеннейшей публике?
15,333
8,723
D_K_W
20 Янв 2009
503
367
Нет что вы? Просто перед этим я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО пользовался поиском и не находил для себя ничего полезного.
И даже в тех темах вы указали я не почерпнул ничего полезного, ибо следовал советам указанным там а проблема осталась. Кстати из-за неё я и спалил микас, заменил все датчики, заменил дмрв заменил сам микас, РДВ, а проблемы с хх остались.
rok88
1 Фев 2010
Так в чем в итоге проблема то?
У меня точно такая же ситуаци.
Думал уже менять дмрв, но стоит он недешево.
То есть выходит дело в мозгах?
12,273
5,582
@rok88, повезло Вам с машиной, если за 6 (!) лет шестое сообщение. :haha:
Во-первых, крутните страничку назад. Там есть ссылка на тему.
В-вторых, если много ошибок или какие-то они непонятные, совершенно не связанные между собой, то, ИМХО, начать надо с питания электрооборудования. Контакты на аккумуляторе, больших предохранителях, минус на двигатель и кузов, разъём на ЭБУ.
Чтобы не искать.
