ГБО на 406 - какое покупать
asp
29 Сен 2008
1,663
Звонил сегодня по местным СТО на предмет установки ГБО. Цены одинаковые - 10500, ставят оборудование "первого поколения", про хлопки в коллектор говорят "а вам все равно другого оборудования не поставить, ЭБУ не потянет". Сразу понятно, что развод, но поделать с этим нечего.
Сейчас рассматриваю другой вариант - купить комплект и установить самостоятельно. Кто чего посоветует? Не исключаю заказ через интернет, чтобы подешевле и/или за ту же цену получше. Мелькали перед глазами какие-то ГИГ3, но толком так и не понял, что это есть такое.
Jack74
9 Янв 2009
93
Мужики, без обид, но прошивка живет исключительно в одном месте - в моем микасе! Я ее никуда специально не записывал. Разве что осалась на ноуте мастера из сервиса...
Да и смысла не вижу - к тому моменту когда меня чтото перестанет в ней (прошивке) устраивать мне ее прийдется полностью перенастраивать под изменившиеся показатели двигателя и от начальных настроек даже новой (МОЕЙ) прошивки нифига не останется!
То же касается и натяжки прошивки, которая подошла вашему соседу на собственный авто. В виду особеностей притирки/настройки/допусков железной части двигателя чужая прошивка без доводки рученками нужна Вам как собаке пятая нога. Да и поверьте моему собственному опыту - доводить до ума лучше всего стандарную прошивку - меньше граблей по дороге встретите.
Не ищите панацею от несуществующей болезни в чужих прошивках - лени в настройке двигателя места нет!
Хохол!
А что особенного в настройке прошивки "по живому"? Подключаем в машине инвертор 220В к прикуривателю.Ноут к фишке инжектора под капотом через переходник, шнур через стекло переднего пассажира, к глшителю прихватываешь сваркой приблуду для замера СО, шнур от нее через правое заднее стекло двери к тотму-же ноуту - и на окружную за аэропортом - там нормальный участок дороги для теста возле водочного завода. Остановились. Прошились. Поехали. Попробовали, сняли замеры. Повторили данную операцию до достиженя максимально устроившего всех результата - мастера больше интересовала теоретическая часть, меня практическая. Итог - достойная динамика при нормальном для машины данного класса расход газа.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Jack74
Дык ШДК класнная штука когда она есть в наличии :) Я б тоже так покатался...
вот только вопрос: Если у тебя ГБО 2го поколения то что вы в микасе регулировали то??? Только ОЗУ? Ведь за смесе образование отвечает газовый редуктор.
или вы так бензиновую прошивку откатывали?
asp
29 Сен 2008
1,663
Вот тута меня настораживает объективность методики. Пока выхлоп до глушителя дойдет, режим двигателя 20 раз сменится. Если датчик прям в коллектор рядом с блоком запихать, то дело другое, а так - например, лямбду в глушитель ни на одной марке не ставят.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Лямбды не ставяв в глушитель не потому что соста выхлопных газов измениться (он по всёй выхлопной системе одинаков), а потому что ей подогрев нужен (подогреваеться она выхлопными газами), а в конце выпускной системы выхлопные газы уже холодные и не могут подогреть лямбду. Поэтому и не ставят.
asp
29 Сен 2008
1,663
заблуждаетесь. Во-первых, лябды есть двух видов - с автономным подогревом и без, а во-вторых, при регулировке СО мастера вовсе не просто так держат обороты двигателя некоторое время, прежде чем коэффициент стабилизируется - таким образом они добиваются равномерного выхлопа, не смешанного с предыдущим, кроме того, на малых оборотах он не так быстро проходит через весь выхлопной тракт.
Jad
11 Июн 2008
36
21
gaz 31105 2006 г.в.
пробег 56083 установил ГБО stefanelli 4 го поколения тестирую пока все норм тока если тапку в пол давануть кто то авто придерживает но это
думаю настройками мозгов ГБО убрать.
maxlab79
20 Июл 2009
22
Работал на установке гбо , могу сказать что 4 поколение гуд но обслуга и установка дорого а главное практически нет спецов кто его грамотно настроит , сам себе поставил 2 пок, просто дешево и главное отказов в пути нет , ставить самому можно выиграешь 1.5- 2 т р, но возни будет много , бумаги можно купить в любом месте установки гбо . (как совет )сделать 2 режимную прошивку у нормальных спецов для 2 и 4 гбо , на 2 поставить пленочный дрмв , нить при хлопках часто сносит, при 2 режимном по на 2 гбо эмулятор не нужен минус 1.3 тр от стоимости . Лучше ставить ловато , меньше хлопков.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Чего его та настраивать? На ноутбуке подвигал точки вверх вниз... и всё настроено.
да нет... выиграш там по больше будет:
Простейший расчёт: Установка на СТО 800 дол. Оборудование 423 дол.... дальше считайте сами какова экономия
Ну я думаю что за 400 дол можно и попотеть
ну да... это ж как свечи поменять... просто и легко... :)
меньше хлопков.
с 4м поколением про хлопки можно забыть
maxlab79
20 Июл 2009
22
При правильной настройке 4 гбо расход газа может быть меньше на 3-4 литра чем на бензине , не теряя в мощности , про экономию в 2 т р это про 2 поколение .
maxlab79
20 Июл 2009
22
Можно в интернете, можно на сто гбо или у оф дил . Мы брали в москве , если ставить самому еще надо программу и шнур для настроек. Я убедился в том что под газ надо прошивать эбу, разница очень значительная , не зависимо от поколения гбо
