ГБО и Газ 53
permovsky
17 Мар 2010
22
Всем привет, установил на свой 53й газовую установку (пропан-бутан)...
Как известно, при работе на газу сильно ощущается нехватка мощности из за того, что октановое число газа (пропан-бутан 105,а метан 115) не соответствует компрессии (пардон,степени сжатия) автомобилей задуманных на 76й бензин. Полагаю, что если зажать дв-ль на 98й путем спиливания головок блока цилиндров, можно добиться необходимого результата.
Вопрос; Правильно ли я полагаю, если да, то насколько мм надо сточить будет головку что бы с 76го выйти на 98й и хватит ли регулировочных винтов на рокерах для регулировки клапанов, ведь после подобной "усадки" штанги толкателей заметно поднимутся. И вопрос вдогонку, :) Соответственно возрастет степень затяжки гаек головки(полагаю с 8и на 14кгс/см2) Выдерживает ли подобное издевательство ЗМЗ-511 :smoke: Заранее огомное спасибо.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
permovsky
17 Мар 2010
22
С чего бы это? Усилие затяжки определяется пределом прочности материалов блока, ГБЦ, шпилек и прокладки.
боюсь что если не усилить степень затяжки, прокладку просто пробьет газами...
А зимой на чем запускаться будете?
Это не есть проблема... Можно и на 98м, а надо будет куплю себе канистру авиационного, думаю одной канистры года на два хватит...:rolleyes:
ruslan2009
8 Янв 2009
75
Может просто отрегулировать похорошему, угол выставить.
А вообще потеря мощности на газу происходит не из-за октанового числа (ктому же оно и больше), а из-за того что газовые смеси горят значительно медленне бензиновых. Отсюда и детонация, потеря динамики и как результат снижение мощности.
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
Ещё неизвестно, что у него за редуктор, может быть, не хватает производительности, да и всё. Чего там нарегулируешь/напилишь в этом случае? :)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Смотря на сколько подрезать головку. Если подгонять обьем камеры сгорания под 98 бензин, то регулировочных болтов явно не хватит.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Детонация из-за высокого ОЧ? Динамика из-за скорости сгорания смеси? Похоже на новости в теории ДВС.
Снижение динамики происходит из-за более низкого наполнения цилиндров смесью, частично исправляется повышением степени сжатия, но не до такой же степени!
permovsky
17 Мар 2010
22
С головки двигателя змз 511 можно снять максимум 1.5 мм.
да,да... почему только 1,5мм? Как говорится обоснуй ответ пожалуйста...:)
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Вот именно по этому и хочу зажать двигатель....
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
permovsky
17 Мар 2010
22
Редуктор и в Африке редуктор. разницы нет какой фирмы редуктор установлен на автомобиле, так как взрыв в цилиндре произойдет только в том случае если соотношение горючего к воздуху будет минимум 75/25%(75% воздуха 25% топлива и не важно какого; пропана,бензина или водорода) . А так как автомобиль работает на этом редукторе при заниженной компрессии в 8кгс/см2, то при более высокой компрессии производительности установленного редуктора с головой должно хватить...(потому что, чем выше степень сжатия в цилиндре тем меньшее количество топлива необходимо для взрыва той же силы. Как пример, двигатели турбированные и нет)
Guliver
13 Ноя 2008
Вскрываются каналы какие то. В ветке на газ-24.ком как раз тюнят эти движки и опытным путем выяснили, что больше 1.5мм снять нельзя увы.:(
Точнее не скажу руками в эту движку не лазил.
Starik5273
17 Июн 2009
216
108
А вот и можно! Я на своем газоне 3,0 мм снимал, правда у меня метан. Регулировочных винтов хватает. Единственная проблема - усадить паук! Ох и намаялся я с ним, шпильки на головах уходят к центру двигла на1,5 мм каждая. Общее смещение - 3,0 мм. Пришлось в пауке разсверливать отверстия под шпильки.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Starik5273
17 Июн 2009
216
108
Согласен, провалится теоретически, но паук просто будет висеть на шпильках голов, ведь на пауке отверстия останутся на своих местах! При такой доработке голов движек стал развивать больше оборотов, тяга и аппетит остались прежними. Повторюсь - это на метане. Вывод: нестоит овчинка выделки! Опять же на метане.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Выкинуть паук нахрен! Изготовить короткий прямоточный впускной коллектор для супер мощного двигателя! Даешь 300 л.с. с 4 литров рабочего объема! Ковыряемся в середине прошлого века. Литровая мощность на уровне 50-х годов. Позор!:yes2:
