Большая проблема ГБО и Бензонасос
rascals
30 Янв 2009
309
Приветствую волговодов :gaz_love:! Возник такой вопрос в связи с подкгючением ГБО, когда машина работает на газу бензонасос должен постоянно работать или можно както его отключить?
p\s движок 406:gaz_love::gaz_love::gaz_love:
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
Отключать насос не стоит в любом случае, поскольку на горячем движке оставить без бензина топливную рампу, форсунки и регулятор давления - преступление. А бензонасос расчитан на постоянную работу, не стоит его экономить...
rascals
30 Янв 2009
309
мне просто интересно бензин тоже подается в тот момент когда едишь на газе или нет, иппочему он жужит постоянно если бенз не подается и в рампе создалось давление а форсунки закрыты?
Jack74
9 Янв 2009
93
Бензин не должен подаваться в ДВС при работе ГБО.
Насос должен накачать топливо под давлением в рампу и отключиться а не работать постяно, как Вы пишите.
Кстати, откуда у Вас такая увереность про постоянную работу насоса при включеном гбо? Если у Вас постоянно включен насос значит топливо куда-то уходит, следовательно расход бензина даже при работе ГБО должен быть значительным.
Если у Вас именно такая проблема либо ищите течь в системе либо проверяйте форсунки под палением на закрытие - травят безбожно.
Либо передайте пламеный привет кривым рукам, которые неправильно провели установку газового оборудования.
7,966
3,820
Это кто ж вам сказал?
Конечно уходит.В бак через обратку.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Попробуйте отключить бензонасос хотябы на месяц...
Получите примерно такие последствия:
1) Забившиеся форсунки, уменщается их производительность(если у вас 2е поколение ГБО)
2) высохшие и потрескавшиеся шланги системы топливоподачи
3) убиваем газовый редуктор, запусками на холодном тосоле.
Итого: экономим мифический ресурс насоса, но гробим бензомагестраль, форсунки и газовый редуктор.
Jack74
9 Янв 2009
93
Добавлено через 24 секунды
Молодец! Удалось блеснуть эрудицией! Но при уходе бензина в бак через обратку общее его количество в системе остается неизменным, а у человека - потери топлива.
Добавлено через 12 минут 44 секунды
Простое наблюение за работой механизмов своей машины. Звук работающего бензонасоса наших машин трудно с чем-либо перепутать.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
При установке ГБО на мой пепелац, в мастерской спросили- хочу ли я, чтоб при включении ГБО бензонасос отключался автоматически... Я попросил, чтоб отключался. При езде на газу бензонасос не работает, но стоит перейти на бензин- включается. Заводится при этом на бензине или летом на газе можно (по желанию).
+ Не гоняет в холостую бензонасос, топливный фильтр живет дольше, не смертельно для насоса если закончится бензин.
- При необходимости резко ускориться (допустим на трассе при обгоне) переключаю на бензин и приходиться пару тройку секунд ждать, пока бензонасос создаст необходимое давление в топливной рампе, а это долго.....
На газу двигатель выше 3х1000 крутить все таки не надо, поэтому на бензин и перехожу, да и динамика разгона на бензине гораздо лучше.
А мнения, что форсунки сломаются, шланги засохнут и тд- ничего подобного не случилось за 4 года эксплуатации ГБО.
3110 4062
Mohammad
28 Апр 2007
242
Что касается инжекторных машин, так я только один раз видел, чтобы после переключения на газ бензонасос продолжал работать.
У меня лично бензонасос начинает работать при включении зажигания и продолжает до момента остановки двигателя или до момента переключения на газ. На газ машина переключается автоматически либо сразу же после запуска двигателя, либо при достижении около 2500 об/мин, в зависимости от выбранного переключателем режима. Но в любом случае машина заводится на бензине, и однозначно бензонасос отключается при переходе на газ.
За 6 лет и 153 тыс. км пробега никаких минусов это не принесло.
При переключении с газа на бензин во время движения происходит кратковременное торможение (падение оборотов), длящееся не более 0,5-0,7 секунд (при движении). Вызвано это вовсе не тем, что бензонасос не успевает накачать бензин, как выше сказал уважаемый Бельдыев, а наоборот, тем, что в двигатель начинает тут же поступать бензин, хотя в газовых шлангах ещё остаётся какое-то количество газа, что приводит к весьма кратковременному переобогащению смеси.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Вообщем то я свою машину знаю :)
Если переключаться на бензин, при условии что незадолго до этого бензонасос работал, то переход безболезненный совсем, без провалов.
А вот если была долгая езда на газе, то вот как раз такой эффект и происходит, провал в мощности двигателя на пару секунд. Именно пока не создастся необходимое давление в топливной рампе.
Это все равно, что пытаться заводить машину сразу, не подождав пока отработает бензонасос.
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Ramires
27 Сен 2008
97
Пару дней назад у меня навернулся бензонасос, так как сам не менял его ни разу, решил поискать на форуме, почитал тему и задумался, у меня насос работает постоянно, даже если перехожу на газ, к общему мнению тут так и не пришли, должен насос постоянно работать или нет, спецы по ГБО могут те поставить хоть задом на перед, им то пофигу, деньги заплати только, интересно другое, кто знает как действительно должно быть?
