ГАз 3110 требуется помощь
Shabe
22 Окт 2011
Ребят нужна помощь столкнулся с такой проблемой , сначала полетела сигнализация , после чего начались провалы в педали газа на газ жмешь а мощности машинки не хватает причем происходит это на прогретой машине на холодной не замечал , бывает горит значок чек , ну а после началось во обще не понятное для меня , включаешь ближний свет фар и все показатели начинают врать , аккумуляторная стрела падает вниз , по тахометру не замечал ни чего подозрительного , давление масло делается выше , уровень бензина становиться выше когда отключаешь свет все происходит в обратном порядке. И вся эта канитель у меня одним букетом теперь и не как не могу добраться до истины....Модель ГАЗ 3110 4062 :wall::wall::wall::(
Dino
10 Янв 2012
382
73
Во первых и самых главных сделайте дигностику,дабы понять что за ошибки. Если нет возможности провести профессиональную диагностику,считайте ошибки сами,в мануале написано что и как. Насчет проблем с плохо едущей машиной:попробуйте сменить датчик температуры охл. жидкости.
12,296
5,599
Это с плохой работой двигателя не связано. Неисправность приборки, возможно, плохая масса.
Какие ошибки?
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
ЗЫ.
Если стрелки опять не туда покажут - включи свет в салоне переключателем света.
Shabe
22 Окт 2011
Какие ошибки?
ЗЫ.
Да ошибки еще не смотрел , со стрелками мне кажеться где то перемкунло
Leon020606
15 Сен 2011
97
В Питере прошу помощи! Коллеги нужно на подмену ДМРВ исправный нитевой (стоит ИВШК) Не держит холостой ход. Воздух на оборотах ближе к холостым 30-35 кг/ч.
Подсоса нет ни где, проверил все. Голову сломал. Териториально в Купчино. Заранее благодарен. Тел.: 8921-943-37-тринадцать.
12,296
5,599
Leon020606
15 Сен 2011
97
Прокладка под синей крышкой, прокладки свечных колодцев, маслозаливная пробка, ...
И ещё список на 8 листов мест подсоса.:(
Да и это менял то-же, есть серьезные подозрения на исправность ДМРВ.
На самом деле это весьма не далеко, однако, помочь не могу, нет резервного ДМРВ.
Но есть и другие варианты. Леонид, позвони мне в любое время (пока я безработный), обмозгуем. Номер телефона отправляю в ЛС.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Есть нитевой Бош. То, что исправный - вероятность 90%. Мне не нужен, т.к. перешел на пленку. Территориально - гражданка. На этой неделе работаю в ночь, так что с 16 до 20-30 можно подъехать до пятницы. 89210995544
Leon020606
15 Сен 2011
97
Есть исправный дмрв нитка.
Влад, необходим только на подмену чтоб определиться, в нем проблема или нет. Если сможешь на один вечер одолжить обязуюсь забрать и в целости сохранности вернуть.
12,296
5,599
Причин как иголок у ежа.
Начиная от мелочи, типа глюк ДТОЖ, и заканчивая клином поршня.
Пробег?
Ошибки?
Внезапно началось или постепенно?
