Проблема ГАЗ - 52 Карбюратор К - 126И
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Доброго времени суток! Кто знает пожалуйста посоветуйте что мне делать с моей проблемой. У меня на погрузчике 4014М установлен двигатель ГАЗ - 52 с карбюратором К - 126 И. Проблема заключается в следующем, через полтора два месяца поседневной работы в карбюраторе ослабевают и выкручиваются жиклёры, воздушные ослабевают и при снятии крышки их можно выкрутить пальцми, а топливный откручиваются на несколько ниток. Подтянешь и опять на два месяца работы. Последствия этих выкеручиваний приводят к тому что начинает безжалостно лить свечи которые очень быстро выходят из строя. Подскажите что предпринять от откручивания. Заранее спасибо.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
а сегодня что то посмотрел и увидел что главные топливные жиклёры стоят 310, а главные воздушные 125, открыл книжку по ГАЗ 52, там топливные 160, а воздушные 280. А 310/125 это от ГАЗ 53. Может быть такое что из за жиклёров винты качества не реагируют на регулировки? Сегодня собрал старый карбюратор с родными жиклёрами но поставить ещё не успел.
ГТЖ 310 тут не при чем.К винтам качества относятся жиклеры воздушные под пробкой которые,на 12мм ключ.Скорее всего у вас стоят 560 и 600-в общем чем больше сечение этих жиков тем больше надо выкручивать винты качества,ну и топл.жиклеры хх которые на 90 и 95 желательно поставить поменьше-на 75 например.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Вроде 180 гвж..
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Вроде 180 гвж..
Жиклёры холостого хода у меня стоят Топливные 50, а воздушные 300 в каждой камере это я точно знаю потому что недавно их новые поставил, в первую очередь на них подумал, а карб как лил в коллектор так и льёт.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Подскажите, впускной коллектор на газ-52 с перегородкой (разделен как на газ-53, что каждый котёл сосёт только с одной камеры карба) или нет?
В газ 52 каждая камера карбюратора работает на три цилиндра, камера которая ближе к вентилятору работает на 1 - 2 - 3 цилиндры, а камера которая ближе к коробке передач работает на 4 - 5 - 6 цилиндры.
Реакции: n311
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Хм..это ж какой должен быть перелив..Знаешь что,лить бенз еще может через распылители ускорительного если нет иглы запорной под винтом брызгалок,да и то лить громко сказано-при заглушенном горячем движке бенз может подкапывать с носика УН(ускорительный)-в таких случаях капает всегда через один носик-но чтобы коллектор был чуть мокрый от бенза хватит.
n311
1,710
778
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Вот реально и льёт во впускном коллекторе не просто увлажнено а тупо мокро, при снятии коллектора по блоку из впускных окон ручьи льются бензина со всех шести окон. Раньше такого небыло. Я уже сам незнаю чего с этим делать, и работа стоит и начальство уже съело. Уже и прокладки все поменял и жиклёры пробовал по разному всё бесполезно. Осталось прокладки только поменять между выпускной и впускной трубами, в месте подогрева смеси в зимний период. Голову уже себе сломал с этим карбюратором.
Добавлено через 7 минут 29 секунд
Это значит что каждый цилиндр питается с двух камер сразу или что с одной но реализовано не перегородкой?
Под карбюратором во впускном трубопроводе стоят два колодца и если их вынуть можно увидеть как коллектор разделён попалам перегородкой которая отделяет первые три цилиндра от трёх вторых, а в самом низу этой перегородки есть небольшое отверстие для стабилизации разрежения, чтобы все цилиндры примерно одинаковыми порциями горючей смеси наполнялись, а если бы перегородки небыло тогда бы каждый цилиндр работал от двух камер одновременно.
Реакции: n311
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
У меня тогда единственное предположение-бенз льет в коллектор через малые диффзоры,перелив конкретный потому и на винты качества нет реакции.Карб видимо без окошка?Ставьте клапан уникар 7 игла с резиновым конусом.Особое внимание надо обратить на шайбу под клапаном игла может держать а из под шайбы будет бенз течь и заливать мотор.Чудес не бывает.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Да карб без окошка. Сам тоже сегодня про иглу подумал. В выходные видел такую от 151 карбюратора с резиновым конусом стоит 45 рэ вместе с седлом, но седло думаю ставить не надо. Спасибо буду пробовать ставить.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Нет.От к-151 клапан не подойдет-где резьба там тоньше-нужен уникар 7.
Сегодня купил уникар 7 от 126 карбюратора, завтра поставлю уровень выставлю и попробую. Написано что качество как у ЗМЗ - двойной ресурс. Посмотрим, проверим. Единственное что оправдало двойной ресурс это подвижный сальник в помпе, ходит и горя не знает.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Доброго времени суток. Ребята подскажите реально где нибудь найти или достать коллектора и карбюратор от 51 газа? Этот 126 уже замучил неработает двиг совсем бензин льёт со всех прокладок и из под крышки и из под средней части и между карбом и впускной трубой устал уже с ним, винты как не реагировали так и не реагируют. Врагу бы не пожелал такой карбюратор. :(
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Сегодня ещё раз проверил уровень топлива, топливо в норме, двигатель на холостых работать совсем не хочет, расход бензина бешеный сегодня за два часа работы ушло литров 10 в основном при средних оборотах. Снял крышку карбюратора и увидел как из воздушных жиклёров холостого хода которые выходят к диффузорам вытекает бензин сильными струями, такое явление на обоих камерах, и течёт чётко на дроссельные заслонки и через зазор между заслонкой и стенкой камеры прямо в коллектор. Свечи чёрные в хлам, нагару слов нет сколько. И поэтому регулировочные винты не раегируют на регулировки. Подскажите пожалуйста кто знает, почему от туда так сильно бежит бензин и что в таких случаях надо делать, что поменять? Подскажите пожалуйста сил уже нет мучиться с ним:(:wall:
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Да переливает он у тебя, с иглой что-то не то. На сколько она открывается предле чем поплавок в ограничитель упрется? Должна не больше чем на 1.2мм
Айван
16 Май 2011
514
122
Я обычно уровень топлива делаю как в книге, переворачиваю крышку с поплавком в сборе,чтоб клапан закрылся. Штангелем замеряю расстояние от низа поплавка до плоскости разьема 41-42 мм. И все, уровень в норме. Поплавок пластмассовый? Там внутри ничего не булькает? Может он просто дырявый, так уровень не выставить. Я от пластмассового отказался, с ним тоже глючил постоянно.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Выше я уже говорил что тебе надо делать.Ведь это элементарно,неужто никак?из-за неисправности иг.клапана не стоит менять карб:)
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Добрый вечер. Сегодня поменял уже в карбюраторе всё всё до детали. Клапан ставил и с конусом и с кольцом из зажигалки и с родным, прикручивал к карбу трубочку и выставлял уровень заводил двигатель уровень держится. После остановки двигателя проходит минут 5 - 10 и уровень падает милиметров на 5, вокруг карба потёков нет. только прокладка которая между крышкой и корпусом около топливных жиклёров холостого хода мокрая мокрая, кажется ещё чуть чуть и капать начнёт. Уже начал думать об установке 51-ого карбюратора к-22Г
ByGau
25 Янв 2010
38
26
Сергей MAVRIN, работаю на такомже погрузчеке. Сначало стоял 126 мучался с ним. Потом поставил ДААС 2140, теперь проблем незнаю, расход стал гораздо меньше, мотор как часы работае. За год эксплуатации не одной проблемы с ним небыло, кроме переодической чистки летом, так как ездию без фильтра
