ГАЗ 31105 крайслер, закипает даже на ходу.
АлексейГК
30 Май 2013
Уважаемые форумчане, просьба дать совет.
Закипает ОЖ прямо на малом ходу, а температуру на табло приборов показывает 85-90 градусов.
Началось все после замены радиатора печки отопителя салона( подтекал в салон).Самое интересное то, что при холостых оборотах стрелка уходила ближе к красной зоне, включился вентилятор, поработал, ушла температура.Потом сел в машину. проехал 2 км, выключил двигатель, закипел.Стрелка температуры не в красной зоне!
Машина ГАЗ 31105 крайслер.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
АлексейГК, давайте по порядку:
как закипает и когда? Если вы откроете крышку расширительного бачка, когда температура допустим 95, то он закипит и при полностью исправной системе. Кстати говоря проблема может быть в крышке... Если она нужное давление не держит, то будет кипеть.
Если у вас микас, то температура включения вертилятор 105 градусов - это на грани красной зоны. У всех так.
Именно после того как выключили двигатель? Или крышку опять открыли на горячую?
15,328
8,720
kirill, хорошие вопросы :good:gaz.
С заменой радиатора не намудрили? Радиатор стоит на малом кругу системы охлаждения двигателя, перекрывать циркуляцию нельзя, кран там только переключает направление жидкости через радиатор или мимо.
АлексейГК
30 Май 2013
Спасибо за ответы.
Радиатор отопителя устанавливали в сервисе.
К сожалению, в момент постановки-подключения не присутствовал.
Воздух из системы стравливали самостоятельно.
Верхний шланг снимали, с начало ОЖ плевалась, потом ровной струйкой потекла.
А крышка на бачке неисправна уже несколько лет( клапан не работает), но раньше проблем не было.
Закипел два раза в момент выключения двигателя и один раз на светофоре стоял.
Крышку на бачке не открывал.
15,328
8,720
Проверять что там наподключали.
Должно быть:
-шланг с термостата на вход электрокрана, кран должен быть с тремя штуцерами, вход со стороны одного штуцера. Если мозги Моторола, то на этом шланге еще датчик температуры для приборки.
-один выход крана на радиатор печки.
-второй выход крана на тройник обратки.
-выход печки на тройник обратки.
-с тройника обратки на помпу (штуцер под термостатом)
Смотреть что бы шланги не были передавлены.
Выглядеть должно примерно так:
attachment.php
перед шлангом с разворотом на 180 гр. может не быть вставки под датчик температуры для приборки, там где есть, он обычно за двигателем, это я его выносил в более доступное место.
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
На первых системах расширитель подключался на обратку, соответственно стоял не тройник, а четверник :), вот они оба варианта:
attachment.php
Выглядеть со снятым расширительным бачком должно так:
attachment.php
Волга725
14 Окт 2010
519
92
У меня подобное было(крана у меня нет, ампутировал), вылечил заменой ОЖ(не понравился цвет, почернела), заменил пробку на расширителе и на нём-же заглушку(лопнула под хомутом и не было герметичности).
АлексейГК
30 Май 2013
уровень на холодную какой?
Уровень ОЖ пол бачка.
Сегодня поэкспериментировал, крышку с клапаном поставил новую.
На холостых работает нормально, вентилятор включается, температура уменьшается.Завтра посмотрю, что будет в движении.
По фотографии сверил, вроде подсоединено все так.
Добавлено через 5 минут 58 секунд
У меня ОЖ тоже не много темновата.
От марки( качества) ОЖ может быть данная проблема?
Волга725
14 Окт 2010
519
92
Вроде-как качество антифриза тоже на это влияет, у нормального температура закипания выше чем 100 гр. Думаю, что у меня герметичность и качество привело к этой проблеме.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
115 градусов, 105 это уже исправлена прошивкой энтузиастами.
стандартная температура включения вентилятора ОЖ 115 градусов по цельсию, как раз перед красной зоной которая на крайслере от 120 градусов.
7,963
3,817
Чёт путаете вы.Клятвенно заверяю - на всех серийках 105.Когда тюнят,то уменьшают,кто как может.У нас обычно до 101.Некоторые ещё меньше ставят...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Чёт путаете вы.
даже на моей прошиве 115 стояло.
вот номер прошивки уже не вспомню, что и стояло.
уменьшал до 105
сейчас старт вентилятора при 98, полные обороты при 105.
и ещё могу сказать, что датчик температуры у меня один, того что на шланге к хитрому тройнику нет!
температуру вентилятора сам убавлял, по первости езды сам удивлялся стрелке в такой высокой зоне.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
AlekseyM, чойто напутал :rolleyes: Красная зона на крайслере начинается от 110 градусов. А 115 - это уже середина красной зоны.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Даже не от 110, а от 105, вот тут картинкэ лучше видно.
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,481
690
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
так что то совсем я того....120 разве не начало красной....тогда реально я совсем склеротиком стал друзья....нет но я точно помню про 115 градусов...всё пора за пеплом идти.
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
какие то жуткие цифры все называют.. 115-120 градусов...
у меня с завода - включение вентилятора 98 выключение 92.. никто ничего не трогал... 2006 -моторолла..
