ГАЗ 31105 крайслер ПОЛНАЯ Ж
ConstantinS
7 Окт 2009
ГАЗ 31105 крайслер 2006 гв пробег 80000, установлено ГБО
В один прекрасный день, после обеда двигатель стал неровно работать. Все что дальше равносильно для газа и бензина. На холостых обороты прыгают, на педаль газа не реагирет, либо начинает судорожно трестись и глохнет (топим педаль в пол только тогда обороты норм повышаются), либо обороты начинают прыгать вверх вниз, хлопает. На передаче машинка совсем не тянет до 2000 оборотов (как будто работает 1-2 цилиндра), после просыпается, тянуть начинает если педаль утопить в пол, на половине не тянет, как будто на нейтралке. При выключении скорости обороты падают до 500 и если немного нагрузить ГУРом, то глохнет. При работающем двигателе моргает подсветка панели приборов (отсюда предположение кз в системе зажигания, либо что-то с генератором, возможно это просто из-за неровной работы двигателя).
что сделано и не помогло:
1. Замена свечей и проводов
2. Замена форсунок (пол дня ездила хорошо, но это скорее всего совпадение, бывает на 5 мин все работает идеально)
3. Пробовали менять датчик расхода воздуха, ничего не поменялось, установили старый
На СТО подключали комп, с блоком управления все впорядке, по словам мастера все датчики работают (это не точно мастер просто ужасный! лучше в городе пока что не нашел)
Люди добрые, СПАСАЙТЕ!!! Что делать не знаю, в городе никто помочь не может, все в шоке от отечестевенного автопрома....
Илюня
7 Дек 2007
277
Попробуй ее заведи в -20°С...
не понял?:) с микасом не заводится чтоли? я с моторолой и в -35 заводил. со второго раза правда,но заводил. и прогревается отлично,без плавания оборотов. этой суровой зимой несколько раз прикуривал иномарки-они так завистливо смотрели;)
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
не понял? с микасом не заводится чтоли?
Речь идет именно про Микас-11CR
Если аккум хороший, то крыса заведется. Нужна хорошая батарея с большим пусковым током и необязательно большой емкости.
Аккумулятор Titan Euro Silver, емкость 76 А/ч, пусковой ток 720А. И не заводиццо :(
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Tregart, я уже неоднократно говорил, что причина твоих провалов, а ровно как и хреновый пуск в мороз(а особенно плавающие обороты на холодную) заключен в 05 прошивке, которой прошит твой ЭБУ, имхо разумеется :)
И ещё я заметил, что очень сильно влияет масло в трансмиссии на заводку в мороз, если масло вязкое, то в -20 тяжело завестись, проверено на мне в том числе. Но ты это и сам собственно знаешь лучше меня, чего я тебе пишу...? :)
MetalliC
4,508
1,874
655
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Кстати, да, Tregart, какая у тебя прошивка???
У меня прошивка 07.
В трансмиссии синтетика кастрол 75в90.
По провалам выяснилось (спасибо Евгению АРМ). У датчика коленвала должен быть зазор 0,7мм. По факту там зазор 2мм.
Причина плохого запуска, со слов очень знающего человека, заключается в том, что при низких температурах УОЗ убегает на дофига градусов. Этот глюк присутствует на всех прошивках.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
У меня на 07 точно не убегает :)
Что же касается вылечивания провалов, рад что удалось разобраться и что больше провалы тебя не мучают, я был уверен что дело в прошивке. :yes2:
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Мучают. Думаю как сдвинуть этот датчик на 1мм поглубже. :)
А в минус 20 и ниже нормально заводится?...
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
з.ы. На при низких температурах это далеко не единственный глюк прошивки. Комп не может подать нужную смесь в горшки, из-за этого стабильно висит ошибка 0171 "Слишком бедная смесь", начинает плыть холостой ход и вываливаются ошибки "Пропуски зажигания в цилиндре 1, 2, 3, 4"
Реакции: rem
gonez
21 Авг 2009
768
830
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
В -20 тоже хреново заводилась, масло штатное было залито. Но! Если выжать сцепление - без проблем с первого раза даже, в такую температуру на штатном аккуме Исток(430А пусковой ток). В этом году залил фирменное масло, посмотрим как поведет себя в мороз.
8,649
1,764
Tregart,
У меня тоже микас, но аккум дохленький 55 ампер, 410 пусковой ток. Он умер в - 27, до этого два года не знав зарядного утсройства. Зарядил, поставил, на утро в - 25 с первого раза.
У тебя стартер наверное даже в мороз крутится шустро?
