ГАЗ-3110 "Volga EMS"
dj_sap
23 Мар 2008
2,167
1,589
445
Из доработок:
Двигатель ЗМЗ-402:
- объём 2,9 литра;
- впускные каналы на черновую совмещены с коллектором;
- направляющие клапанов в каналах заострены;
- распредвал ОКБ "Двигатель" № 35;
- микропроцессорная система зажигания "MPSZ-ZH" (ещё не запущена);
- реперный шкив с ДПКВ от 406-ого мотора;
- ДАД от Газели;
- поликлиновый ремень;
- подобраны сечения жиклёров;
- распылитель ускорительного насоса 50;
- заглушён перепускной канал ускорительного насоса в поплавковую камеру;
- бензин 95-ый;
- провода Tesla;
- масло Synoco Racing синтетика 10W-60;
- усиленное сцепление KRAFT (от 406-ого);
- радиатор и расширительный бачок (на вакуумнике) от 406-ого;
- спаренные вентиляторы от "Нивы";
- маслофильтр от 406-ого через переходник;
- все краны, кроме печного, трубопроводные;
- штуцеры на маслорадиатор трубопроводные;
Подвеска:
- 6-ти листовые рессоры от универсала;
- все рессорные втулки из полиуретана;
- спереди пружины "Плаза X-drive";
- газовые амортизаторы Kayaba по кругу;
- задние аммортизаторы с увеличенной длиной на 70 мм;
- 2 комплекта кованных дисков ВСМПО 7х15;
- 2 комплекта резины 215/60R15;
- маятниковый рычаг рулевого на фторопласте;
Электрика:
- аккумулятор на 75 А*ч "Reactor Akom+";
- генератор Электром на 85А от ВАЗ-2110;
- ТОРН-57К1;
- биксенон 4300К в головных фарах;
- ксенон 4300К в противотуманках;
- электрокорректор головных фар;
- дополнительные прожекторы;
- пневматический клаксон с компрессором;
- электростеклоподъёмники все 4 с доводчиком от сигналки;
- доп. блок управления стеклоочистителями (регулируемая пауза прерывистого режима от 0,5 с до 45 с, автоматические 3 взмаха щётками при включении омывателя);
- блок предохранителей от ВАЗ-2115 под капотом;
- развязка фар через релюшки;
- конвертор 220В / 50Гц 300Вт;
- дополнительные светодиодные стопы;
- рация Vector VT-27 Truck;
- электропривод замка багажника;
Экстерьер:
- кенгурин;
- молдинги по бортам;
- расширители колёсных арок;
- накладки под дверные ручки;
- мухобойка;
- ветровики на боковых окнах;
- повторители белого цвета с жёлтыми лампами;
Интерьер:
- зеркала с электрообогревом с тонировкой повышенной чёткости;
- панорамное центральное зеркало с поглощением света;
- спортивный руль R1-sport;
- светодиодная подсветка приборов и клавиш зелёного цвета;
- информация о включённых приборах выведена на приборку;
- амперметр на левой стойке Biltema;
- тонировка по кругу, лобовое с полосой;
- крышка багажника на газовых упорах ВАЗ-2112;
- накладки на пороги;
Музыка:
- голова Prology DVD-520 4x55 Вт;
- сзади овалы 6х9 трёхполосный Pioneer;
- спереди 13см трёхполосные Sony;
- ЖК-дисплей Prology 9" с тв-приёмником;
- сабвуфер JBL GTO-1260R кажется, в общем 12";
- конденсатор 1Ф Mystery.
Вот как-то так...
Чего ещё вспомню - допишу. Про всё, что захотите, могу рассказать подробнее, ибо всё делал исключительно собственноручно. Фотки скоро будут...
dj_sap
23 Мар 2008
2,167
1,589
445
Жесткая подвеска более управляемая, т.е. ее завалить в поворотах сложнее. Стаб это компромис между мягкостью и управляемостью
Попробуйте пожалуйста ещё раз прочитать мой предыдущий пост, а именно:
а мне нужно было усилить заднюю подвеску
Огромное спасибо конечно за совет: вместо жёстких рессор использовать жёсткие стабы, но ещё раз повторяю: мне нужны были ИМЕННО ЖЁСТКИЕ РЕССОРЫ!!!
mindforms
3,226
1,850
545
dj_sap
23 Мар 2008
2,167
1,589
445
Тоже тюнинг Волги, просто другая версия оного
Так это твоей чтоли? Или это предложение как бы могла выглядеть моя?
Ты интерсно расписал все по пунктам
На самом деле каша получилась - надо будет разбить на системы!
mindforms
3,226
1,850
545
Это моя! :) Твоя тоже может выглядеть так - ДВС и коробка ставятся без проблем и больших переделок.
Хорошо, что подробно расписал: понятно что ты менял, что осталось штатным. Ждем фото.
mindforms
3,226
1,850
545
но меня полностью устраивает 402-ой мотор
хм... ну он же, как бы, сказать... силушкой-то обделен :(
что там за тюнинг должен быть, чтобы догнать хотя бы 406-й стоковый?
78 RUS
424
162
78 RUS
424
162
про какой момент идет речь ? против тайоты по кругу -это просто смешно у меня окошко выходит в стоянку служебных авто литейного 4 вот там дааааа,31105 новые с тюнинхом чуть чуть.имхо - тюнинг должен быть заметен только посвещенным ,стоишь рядом с заведенной машиной и понимаешь что для этого сделано а куча пластика, анти крыло ,и прочее- это смешно это мое мнение и просьба не обижаться ! люди то разные ...
dj_sap
23 Мар 2008
2,167
1,589
445
Мне просто в принципе не интересен вариант другого мотора, ибо это уже будет не Волга. Поставить мотор от Феррари (я понимаю, что это тоже не просто, но всё возможно) и кричать потом всем, что рвёшь кого угодно на Волге - это неправильно для меня, потому что рвать будет не Волга, а Феррари. А я хочу, чтобы у меня при открытии капота никаких подвохов не было - просто желание у меня такое!
mindforms
3,226
1,850
545
3RZ-FE конечно недосягаем для двигателей ЗМЗ, но у него и объем 2,7 литра:)
Установка комплекта импортных агрегатов хороша тем, что решает массу проблем, столь характерных, к сожалению, для Волги. Для резвости можно ставить 5VZ-FE, объемом 3,4 литра или навешивать компрессор на мой мотор.
dj_sap
23 Мар 2008
2,167
1,589
445
А как, например, с перерегистрацией такого мотора?
Да и опять же, если бы я хотел, чтобы у меня был мотор Тойота, КПП Тойота и далее по списку - я бы пошёл и купил Тойоту - это гораздо проще, да и смысл тратить на перестановку столько сил, времени и денег, а в итоге ухудшить аэродинамику Тойоты кузовом Волги!
Я лично хочу ездить на Волге и на Москвиче, и езжу, да вбабахиваю в них деньги, но мне это нравится, я получаю от этого удовольствие, что это сделано своими руками и ни у кого такого нет.
У моего друга ВАЗ-2112, которая стреляет с места так, что штаны у рядом стоящих слетают. Так вот когда её подняли на подъёмнике (диагностика потребовалась), автослесаря взглянув на комплекс доработок и переделок, спросили:
- А не проще на те деньги, что сюда вбуханы, было купить Subaru Impreza WRX STi и не мучаться?
- Проще..., НО НЕИНТЕРЕСНО!!!
mindforms
3,226
1,850
545
Нет проблем! Установка сертифицирована и имеет официальное одобрение.
Напротив, улучшить Волгу качеством Тойоты:) Да двигатель мой с Прадо... та еще аэродинамика! :)
По поводу получаемого удовльствия - согласен на 100%!
:) Проще, конечно, тем более, что Субару в этом исполнении намного быстрее 2112 с любыми переделками. Сам такую Субару буду брать в 2010-м в Японии, 2006-7 г.в., последняя без рамок на дверях...
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
dj_sap, Молодец! Давай дальше в том же направлении. Ещё интересно про турбину. Ты на 402 не собираешься воткнуть попробовать? Видно что работа проведена не маленькая и делалась для себя от души. Я вот тоже прикручу к багажнику турбину от мига и всё, пипец всем тойотам и меринам. Если не обгоню, то уж прикурить дам так что брови обгорят. (шутка) :) Мне тож прислали распред вал спортивный, весной буду пробовать ставить. Интересны ещё задумки по 402му.Выкладывай ждёмс.
dj_sap
23 Мар 2008
2,167
1,589
445
Alex Raven, не всё так просто, машина постоянно нужна для езды (среднегодовой пробег 60000 км), поэтому чтобы полноценно заняться Волгой надо дособирать альтернативный вариант.
В планах этим летом собрать и обкатать Москвич-412: объём увеличен до 2,15 литра, спортраспредвал (самый злой из существующих :) ) уже лежит - ждёт инсталляции. На данный момент идёт сборка мотора. Вот на него пересяду, если всё получится - займёмся Волгой. А с ней планы примерно такие: объём 2,9 литра, supercharger - в общих чертах, дальше видно будет. Поглядим как Москвич поедет!
P.S. Я в такси не работаю и извозом не занимаюсь...
mindforms
3,226
1,850
545
Нормально Москвич поедет! :) масса машины менее тонны, кажется, а двигатель выдаст, ИМХО уж никак не менее 125 л.с. брутто.
А вот Волга...
Это из 402-го 2,9 литра? А он после проедет 60000 км?
dj_sap
23 Мар 2008
2,167
1,589
445
Нормально Москвич поедет! масса машины менее тонны, кажется, а двигатель выдаст, ИМХО уж никак не менее 125 л.с. брутто.
Забыл сказать, что мотор тоже собирается под установку superchargera, так что надеюсь и по более... :)
А Вы когда-нибудь слышали: "ЗМЗ-410"???
mindforms
3,226
1,850
545
Вещь! :) А трансмиссия потянет? На Волге кардан отрывало помнится в тестах...
Я о нем и подумал. Нагнетатель и карбюратор - беспроигрышный вариант: легко регулировать состав смеси. Хорошая идея!
dj_sap
23 Мар 2008
2,167
1,589
445
mindforms
3,226
1,850
545
_http://www.autoreview.ru/tests/volga_088/volga1.htm
3RZ часто становится объектом тюнинга за рубежом. вот, например, один из вариантов:
RIDE: 2002 Toyota Celica GT-S
UNDER THE HOOD: 2.7L Toyota 3RZ-FE four-cylinder engine with 9.1 compression ratio; 980 hp @ 7,700 rpm, 740 @ 4,700 lb-ft of torque
