ГАЗ-3110 "Volga EMS"
dj_sap
2,259
1,660
445
Из доработок:
Двигатель ЗМЗ-402:
- объём 2,9 литра;
- впускные каналы на черновую совмещены с коллектором;
- направляющие клапанов в каналах заострены;
- распредвал ОКБ "Двигатель" № 35;
- микропроцессорная система зажигания "MPSZ-ZH" (ещё не запущена);
- реперный шкив с ДПКВ от 406-ого мотора;
- ДАД от Газели;
- поликлиновый ремень;
- подобраны сечения жиклёров;
- распылитель ускорительного насоса 50;
- заглушён перепускной канал ускорительного насоса в поплавковую камеру;
- бензин 95-ый;
- провода Tesla;
- масло Synoco Racing синтетика 10W-60;
- усиленное сцепление KRAFT (от 406-ого);
- радиатор и расширительный бачок (на вакуумнике) от 406-ого;
- спаренные вентиляторы от "Нивы";
- маслофильтр от 406-ого через переходник;
- все краны, кроме печного, трубопроводные;
- штуцеры на маслорадиатор трубопроводные;
Подвеска:
- 6-ти листовые рессоры от универсала;
- все рессорные втулки из полиуретана;
- спереди пружины "Плаза X-drive";
- газовые амортизаторы Kayaba по кругу;
- задние аммортизаторы с увеличенной длиной на 70 мм;
- 2 комплекта кованных дисков ВСМПО 7х15;
- 2 комплекта резины 215/60R15;
- маятниковый рычаг рулевого на фторопласте;
Электрика:
- аккумулятор на 75 А*ч "Reactor Akom+";
- генератор Электром на 85А от ВАЗ-2110;
- ТОРН-57К1;
- биксенон 4300К в головных фарах;
- ксенон 4300К в противотуманках;
- электрокорректор головных фар;
- дополнительные прожекторы;
- пневматический клаксон с компрессором;
- электростеклоподъёмники все 4 с доводчиком от сигналки;
- доп. блок управления стеклоочистителями (регулируемая пауза прерывистого режима от 0,5 с до 45 с, автоматические 3 взмаха щётками при включении омывателя);
- блок предохранителей от ВАЗ-2115 под капотом;
- развязка фар через релюшки;
- конвертор 220В / 50Гц 300Вт;
- дополнительные светодиодные стопы;
- рация Vector VT-27 Truck;
- электропривод замка багажника;
Экстерьер:
- кенгурин;
- молдинги по бортам;
- расширители колёсных арок;
- накладки под дверные ручки;
- мухобойка;
- ветровики на боковых окнах;
- повторители белого цвета с жёлтыми лампами;
Интерьер:
- зеркала с электрообогревом с тонировкой повышенной чёткости;
- панорамное центральное зеркало с поглощением света;
- спортивный руль R1-sport;
- светодиодная подсветка приборов и клавиш зелёного цвета;
- информация о включённых приборах выведена на приборку;
- амперметр на левой стойке Biltema;
- тонировка по кругу, лобовое с полосой;
- крышка багажника на газовых упорах ВАЗ-2112;
- накладки на пороги;
Музыка:
- голова Prology DVD-520 4x55 Вт;
- сзади овалы 6х9 трёхполосный Pioneer;
- спереди 13см трёхполосные Sony;
- ЖК-дисплей Prology 9" с тв-приёмником;
- сабвуфер JBL GTO-1260R кажется, в общем 12";
- конденсатор 1Ф Mystery.
Вот как-то так...
Чего ещё вспомню - допишу. Про всё, что захотите, могу рассказать подробнее, ибо всё делал исключительно собственноручно. Фотки скоро будут...
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Можно узнать стоимость бюджета переделки двигателя?
Тут сразу не скажешь, зависит от того, насколько удачная заготовка попадется и есть ли в наличии весь необходимый инструмент. Если все ок, то выйдет меньше десятки.
А в защиту 402-го лично я могу сказать то, что он уже стоит под капотом :). Ибо для получения турбового 406-го надо еще добавить около тридцатника на установку самого 406-го.
dj_sap
2,259
1,660
445
С родной ЗМЗ-шной головой регулярно прогарает прокладка.
Действительно была такая проблема, но в этот раз ГБЦ шлифанули, пока проблем нет, если будут, то подумаю над твоим предложением. ;)
А можно про расточку на 2,89 по подробней? На УАЗе с этим проблемы серьёзные встречаются, а на ЗМЗ как?
Наружный посадочный диаметр 100 мм-вых гильз уменьшили на 2 мм (по 1 мм на стенку). Потом, соответственно, расточка блока под новые гильзы (около 106 мм вместо 100 мм). Ну, и напоследок, просадка опорного буртика гильз до требуемой посадки в блоке (выступание гильзы над блоком 0,1 мм - без медных колечек).
Я так понял, была замена ЦПГ на 100 мм. Расточки не было.
Ну, как это без расточки-то вставить поршня на 100 мм, если у родных гильз наружный посадочный 100 мм?
Добавлено через 7 минут 3 секунды
Переделка под турбину 6-го, все детали бу, но при этом нормального состояния, переделка обошлась менее 20 тысяч рублей, вот так вот, почти даром, при этом что буст пока что 0,4 стабильно едет в жару, ночью буст заметно выше. Причём за 20 тысяч получили двигатель в который можно надуть около 1 бар, без прогара поршней и т.п.
Очень слабо верится в чудеса. За 20 тыс. мне только ГБЦ для Москвича-412 запиливают, правда сильно по-взрослому, но даже это далеко не предел, а тут турбовый мотор.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Еще обрати внимание на те грабли, на которые я только что наступил: при следующем снятии башки положи линейку на гильзы и посмотри, все ли на одном уровне. А то у меня две оказались просажены, выхлоп в тосол буквально через месяц после сборки начало травить.
dj_sap
2,259
1,660
445
У меня на самом деле расточили фигово: одна с самого начала не на уровне, но пока максимальные нагрузки выдерживает (тьфу, тьфу, тьфу). А ты как гильзы сажал: с медными колечками, с герметиком?
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Всё само делалось, турбина 5 т.р. интеркуллер 3, форсунки 3, поршня под 80-й бенз, коллектор где-то рубль, ну итак по мелочам, так что тюнинг дело дорогое, но в тоже время если делать самому, то не так и дорого всё будет, запиливать лучше самому однозначно, разве что вы нашли человека который знает чё и как пилить, т.к. сделал голов 5 уже таких, но я бы просто к нему на консультацию сходил не более.
dj_sap
2,259
1,660
445
С колечками, подбирая их количество, чтобы получить нужную высоту.
Понятно, я всё-таки решил отказаться от колечек, заказав обточку гильз с выступанием 0,1 мм без колечек. И поставил гильзы на термостойкую краску. Посмотрим, что у меня получится, хотя уже на данный момент пробег 7 тыс. км, из них последняя половина в бинарном режиме педали газа. :)
Как у Вас всё дёшево в Барнауле-то! У меня только поршневая с распредвалом в 10 тыс. руб. + расточка гильз и блока 4 тыс. + доведение ГБЦ до нормы 6 тыс. + балансировка КВ 2,5 тыс. = уже за 20 тыс. руб. вылезает.
Да я и не искал: полно друзей, которые и не 5 уже голов далеко сделали. ;)
dj_sap
2,259
1,660
445
По последним новостям:
Пробег: 8500 км
Даванул на КАДе: штатный спидометр показал максимум 180 км/ч (по GPS 165 км/ч) - причём набрала их очень резво, чую дальше затык либо в трамблёре, либо в выхлопе, либо на впуске. В общем, будем решать данные вопросы (в данный момент как раз паяю провода к ДПКВ :) чтобы исключить трамблёр). А поскольку недостатка в мощности не ощущается, то точно будем ставить мост с парой 3,3 :) .
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
dj_sap, С мостом зря. серьёзно, не надо такую 3,3 мало очень, 3,56 или какая там "крысина" короче пара.
Динамика страдает очень заметно, ну и что, зато 3 будет как раньше 4 и т.п.
Ездил я на волге с длинной парой и более злым двиглом, в итоге динамика близка к стоку стала
dj_sap
2,259
1,660
445
Gumel_John, я посчитал: получается с такой парой у меня 4-ая будет точно такая как сейчас 5-ая, а динамика на 5-ой сейчас меня вполне устраивает (чтобы такая 4-ая была), остальные передачи не так сильно поменяются: к примеру, сейчас на 2-ой до 60 км/ч, а будет до 80 км/ч, т.е. 3-ая 2-ой не станет, а будет где-то посередине - я думаю, меня это вполне устроит. ;)
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Хорошо если проблема в гильзах, а не в блоке. Могут и там быть упорные пояски просажены.
Gumel_John
Катался на 402-м с вольвомостом 3.3 - разгон может и не фонтан, но эластичность волшебная. Думаю, чуть больше мощности и будет самое оно.
dj_sap
2,259
1,660
445
Блок-то тоже растачивали, так что там всё выровнено. ;)
Относительно стокового 402-ого у меня как раз есть чуть больше мощности. :)
dj_sap
2,259
1,660
445
Забавно, с установкой ТОРНа решилась сама собой проблема электрооткрывания замка багажника - теперь ему торсионы не помеха. Да и вообще, ТОРН работает довольно интересно: на любых постоянных оборотах при подключении мощных потребителей напряжение сети ПОДНИМАЕТСЯ примерно на 0,1 Вольта вместо того, чтобы проседать, как было на штатном РР!
Ещё установлено:
- развязка фар через релюшки.
В первый пост добавлю, и, кстати, просьба к модераторам: можно в этой теме прикрепить первое сообщение на все страницы?
dj_sap
2,259
1,660
445
Кто-то спрашивал про расход.
В общем, данные таковы:
средний расход при пробеге 800+ км составил 17 л/100 км 95-ого бензина. Это в основном город, на загородную трассу приходится около 250 км, из остального львиная доля пробега приходится на езду в управляемом заносе на площадках, т.е. в основном 2-ая передача и газ почти всё время от среднего до максимального, соответственно, расход в этом режиме дикий. Да и по городу никогда не стесняюсь при работе газом. :)
В общем, расход при форсировке мотора убавился, ибо на родном 402-ом в аналогичных условиях расход составлял порядка 20-22 л/100 км.
dj_sap
2,259
1,660
445
Как не прискорбно, но машинка, по всей видимости, будет продаваться, если конечно кого-нибудь заинтересует.
