Большая проблема ГАЗ 3110 инжектор
9 Янв 2013
Помогите разобраться с машиной. На холостых работает нормально,хлопки в глушителе,вчера поехал на работу,сначала ехала нормально,а потом загорелся чек машину как за зад схватили...на газ не реагирует вообще,переключился с 3-ей на 2-ую едет,подскажите,что это может быть,может кто сталкивался с такой ситуацией?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
В первую очередь(если сам хочешь разобраться)Нужно считать ошибки.Вот изучай.Ума много не надо.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3947&page=19
Потом уже можно что то сказать.
Может у тебя просто цепь перескочила.А может и датчики.Может давления в рампе нет.
Так что гадаем по кодам неисправности.
Реакции: vlr
akimich80
21 Июн 2011
Была похожая ситуация! Летом по жаре. То нормально всё, то стреляет, дёргает и всё такое! Думал может перегрелся, хоть и не было такого никогда. Оказалось всё проще простого! Разьём на ДМРВ был закреплён при помощи простой изоленты. От жары она растянулась и колодка периодически отходила. как встанет на масто всё нормально. Так что видимо датчик, или, как у меня, плохой контакт
12,279
5,583
хлопки в глушителе
Это уже ненормально.
,что это может быть
Причин как иголок у ежа.
Забит фильтр, крякнула свеча, глюк ДТОЖ, разгерметизация системы ХХ, перескок цепей ...
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Какой двигатель? Пробег? Самодиагностика что сказала?
9 Янв 2013
Вольга, фильтра новые стоят,свечи тоже,начиналось всё с того,что заводил на холодную обороты были 2500,через минуту упали до 1500,потом стало нормально,случайно вырвали провода компьютера,теперь он не работает,а делать некогда,может ли быть связано что-то с ним?
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
До этого компьютер ругался на датчик коленвала.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,774
1,824
495
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Жесть.
С нерабочим компом пытаетесь завести? Ню ню, удачи. Даже диагностика ничего не покажет.
А хлопки куда либо уже первый признак кривого ГРМ. Цепь перескочила.
