ГАЗ 3110,ЗМЗ-4062. При заводке в салоне пахнет бензином.
Evgenijakis
22 Дек 2010
111
По чему-то когда холодно, при заводке сильно пахнет бензином, при движении запах пропадает. Всё облазили,течи ни где нет,может кто подскажет где засада? :wall:
Добавлено через 31 минуту 25 секунд
Мне сказали не париться, это нормально:rolleyes: Тема закрыта:rofl:
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
При холодном заводе бывает текут форсунки, но только когда двигатель холодный. После прогрева течь прекращается, и уже не найдешь где текло.
12,296
5,599
Протянуть все соединения. Для запаха большая течь не нужна. Может, шланг от старости замены просит.
Вовка Дибилкофф
15 Май 2011
143
75
Текут уплотнительные кольца форсунок. Проверить можно так :включил насос и смотришь с фонариком где протекает. Когда менять будешь, запасись шлангами основных калибров, я недавно менял,заодно и все шланги поменял они дубеют.
Evgenijakis
22 Дек 2010
111
Мы так думаем,что просто фарсунки загрязнились и льют,пришло время собрать ванну для промывки ентих самых форсунок,тогда наверняка уже и кольца поменяем в общем о результатах отпишусь:)
GEK69
4 Фев 2012
56
36
Была такая проблемка у меня.Всю излазил так ничего и не нашел...? А тут недавно решил коврики помыть и просушить да и проводку из под рулевого свисающую заодно подкрепить чтоб на свисала на педали, хорошо капот был открыт и переноска под капотом висела. гляжу лучик света из под педалей пробивается... Оказалось порепалась (трещинами пошла) сквозными резиновая манжета на рулевой колонке та что под ковриком под педалями.Отпустил рулевую, выбил клин кардана рулевой рулевую на себя см на 5 и заменил манжету(4 гайки на 10) . пол часа работы и 35 рублей денег. Все запахи посторонние в машине пропали. кстати и теплее в машинке стало.. вот такая вот история...:rolleyes:
