ГАЗ 3105 - особенности конструкции
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Думаю, Модераторы позволят существовать этой теме :)
Понятное дело, что пока на форуме только два активных владельца 3105 - я и ВОЛГофф, но тем не менее :) :) :)
Вдруг еще кто что подсказать сможет. :)
Вот тут вопрос возник у меня:
когда удалял сигналку, нашел отключенную релюшку.
Кто знает - что это за релюшка??
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
И вообще интересно - получится ли повторить такую конструкцию...
Хотя еще не встречал такой реализации - закрепленного на кузове девайса для глушения звука от кузова...
Ну разве что на MB W221 - микрофон + работающий в противофазе динамик...
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
106
не,это называется активное шумоподавление....
а у нас-просто камера Гельмгольца,глушащая определенный диапазон частот,на который настроена....
камеру выложу,только найду и сфоткаю....
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
106
она к впуску никакого отношения не имеет,стоит на кузове и глушит шум,порождаемый собственным резонансом кузова...
на авроре у меня,например,эта проблема решена по другому-кузов спроектирован с частотой собственного резонанса в 33 Гц,что не слышно для человеческого уха,но тогда кузов получается излишне мягким...
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
А как она его глушит? Непосредственно соприкасаясь с кузовом?
Или улавливая небольшую часть колебаний воздуха?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Фазоинвертор наоборот. Делит волну и в противофазе сталкивает, отчего они гасят друг друга. В фазоинверторе наоборот разные волны в одной фазе объединяются.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Оказывается, камера гельмгольца применяется и в сабвуферах для гашения гармоник :haha:
А так она должна стоять на пути звуковых волн от источника шума к салону.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Перевариваю :haha:
Кстати, разобрав климат-контроль удивился, что у канала рециркуляции нет заслонки.
То есть, при включении рециркуляции, заслонка закрывает ток воздуха "с улицы" в блок климата.
но при выключении рециркуляции входу воздуха 2из салона" не перекрывается. получается, в обычном режиме (при выключенной рециркуляции) воздух в климатическую установку поступает и "с улицы" и "из салона"...
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Надо смотреть на разность давлений. ;) То есть наличие канала, ещё не означает, что там будет движение жидкости\газа. Без канала не пойдёт. :haha: А куда и откуда зависит от разности давлений. К примеру в обычную Волгу воздух в салон на высоких скоростях поступает и без участия вентилятора.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Щас подумал - если аккумулятор переносить в багажник - то самое место ему справа, перед фонарем.
Но как раз там снизу глушитель проходит.
Не повлияет ли он отрицательно на терморежим аккумулятора?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Да вряд ли будет хуже, чем в моторном отсеке. В случае аккумулятора в багажнике, надо будет предусмотреть его вентиляцию, чтоб водород не скапливался.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Да, вентиляцию надо будет.
Кстати так я пока и не понял куда выводится эта трубка у машин с АКБ в багажнике.
Даже тему создавал давно:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=80081
