ГАЗ-2410 другой двигатель
ГАЗ-2410
12 Окт 2007
35
97
Добрый день! Хотел бы поинтересоваться, может кто-то ставил другое двигло на 2410? Как результат и что ещё приходилось вместе с ним менять? Какие двигатели подходят для этого? Я лично видел 2410 с двигателем от какой-то тойоты. У самого отвалился кусок блока в месте крепления корзины (у стартера) думаю проще другой мотор воткнуть, чем варить или перетряхивать всё в другой блок и почти так же оформлять..
С уважением Илья.
У
урал
у нас в городе парни поставили на 2410 двигатель от ровера марка 20т4 и коробку тоже все остальное волговское такой двигатель ставили на 29 и другие машины на заводе у меня лично была 3102 с таким движком видел еще 21 волгу с таким движком
GAZ24
13 Апр 2007
154
146
155
Скоро себе будем ставить мотор от Форда Скорпио (точно какой еще не знаем наверное такой как на фото )будем брать все Мотор ,Коробку,Кардан,Сист,охлаждения,Проводку,Глушитель
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
какой движок (кроме 402 и 406) можно поставить в 24 с минимальными переделками?
Отлично становится дизельс 240 мерена, практически без глобальных переделок, вместе с КПП.
GAZ24
13 Апр 2007
154
146
155
GAZ24, а коробка не автомат?
Двиг 2.0 инжектор Dohc 135 лошадей коробка 5 ст 7-8 литров на сотню
Добавлено через 55 секунд
От Форда тоже без переделок почти ставится
GAZ24
13 Апр 2007
154
146
155
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Святогор РЕНО, довели до 156 кобыл... расход 6,7 литров на сотню... в городе
Довести то довели, но найти датчики на этот двигатель - не реально.
Лично искал для родственника ДПДЗ - 2,5 месяца!
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Dimka_31029, а его на волгу реально?
176НМ с 2300 до 4600 стабильняк а до 1500 не вытянет массу...
Движок оборотистый, крутится легко, да объемчик маленький...
Незнаю, проблем никаких ,и через инет ив Рено станциях, без проблем...
Ресурс около 400 тык этого движка, если топить постоянно :)
Конструкция этого движка очень похожа на 21083, кто хоть раз сталкивался с ремонтом этого движка проблем не встретит... И тюнить го одно удовольствие
Ребята делали 4х дроссельный впуск от 21083,переделанный выпуск "паук" для 2111, Облегчали шатуны сами, вывешивали всё. подрезали юбку на поршнях, пропал рык, мотор не слышно было... .с ГП можно поколдавать, 3.7 и коробку с длинными ПЧ, достать нереально, а собрать самому, как я понял не состовляет труда... Получишь свои 96 км/ч на 2ой пердаче и 140 на тертьей, максималка около 210, на пятой не тянет :) 7,8 секунд до 100км.ч по ГПС
Воть так...
ustimm
21 Окт 2007
Фордовский Cologne таки неплохо на Волгу становится. Довольно компактный, очень тяговитый мотор с очччень хорошим моментом. У меня стоит Cologne 2,4, В-образная 6-ка. На предыдущей странице три фотки, на средней- это мой ужас летящий на крыльях ночи :crazy:сразу после вкрячивания мотора (сейчас под капотом все выглядит поприличнее:yes4:).
З.Ы.: Как эта фотка сюда попала- ума не приложу...
ГАЗ-2410
12 Окт 2007
35
97
ustimm, а много переделывать, варить пришлось в моторном отсеке/днище?
Узнал про парня, который от тойоты супры ставил, нужно будит с ним пообщатся получше..
У
урал
прощу прощения не мог сразу ответить комп полетел, переделок немного проводка и кардан еще ручка переключения находиться немного дальше от консоли чем обычная в основном все остальное родное волговское мост чайковский стоит простой волговский не выдерживает вроде все
mindforms
3,226
1,850
545
А какой смысл ставить такой двигатель? ИМХО, тот же 406-й.
Если ставить, так Toyota 3RZ-FE, как минимум. Здесь 2,7 литра, цепь в ГРМ, 152л.с. при 4500об/мин, 243Нм при 4000 об/мин (216Нм при 1500об/мин), 5-ст МКПП или 4-ст автомат. Шел на 4Runner, HiLux, Prado.
    695.9 KB · Просмотры: 86
mindforms
3,226
1,850
545
Если ставить так 2jz-gte, 3л, 280лс, 2 турбины...идёт на Супрах, Марках и ещё куче тойот...
Ок. :drinks:
Но для 3RZ-FE существует механический нагнетататель от ТRD, увеличивающий мощность до 206л.с. при 4500 об/мин, а момент до 336Нм при 3000 об/мин:dance2:
А если серъезно, то и этими 2-мя сотнями лошадок нужно управлять за рулем несколько более современного автомобиля - на Волге, ИМХО, сложновато будет:(
