ГАЗ 24 V8
diablo25
22 Июл 2010
89
179
Вот и началась наша эпопея с данным агрегатом
решено было сразу его перебрать после предыдущего хозяина
Решено было проверить все что можно и нормально собрать
После переборки машина была опробована на дистанции 402метра. Правда мост накрылся пришлось искать замену
Зеркало на бардачке было удалено по причине постоянных зайцев в глазах да и состояние его было не оч.
Воздуховоды также были переделаны
Добавили несколько светодиодов. Также была заменена лампочка освещения в салоне на светодиоды и потребление тока упало с 0,95А до 0,005А
Также изготовили крепление колонок. Что то нахлынуло.
photo38993437_216393695
Был установлен компьютер, но в последствии от него отказались по причине допуска к соревнованиям.
Вот и прокатились на море))) а еще говорят максималка 145)))
и снова в бой на покорение 20секунд
Решено было заменить старый гудрон в целях облегчения машины на другой антикоррозийный продукт.
после того как из машины было все удалено оказалось что она стала легче на 120кг
Немного пострадали фигней на старте
Приобрели диски у знакомых
diablo25
22 Июл 2010
89
179
корзина от 511. стартер от газона родной или от 402 но там их 3 разных по креплению модели есть. переделки подверглись крепление подушек под использования волговских или газелевских подушек в нашем случае от валдая. Еще крепление гены сбоку чтоб сверху капоту не мешал и фильтр переходник делали под 406
георгий31105
Директор филиала Красноярск
1 Ноя 2010
489
591
diablo25, молодцы! зачетно! а масленый фильтр в капот не упирается? а то есть плита с центрефугой так она в два раза неже этого фильтра!
Dezte
14 Ноя 2009
210
39
Не успели протестить на настроенном двигле так как сезон уже закрыли и гонок небыло
Если это мешает то она будет вечная отговорка что что-то там не то, если результат плохой. В те попытки что были сколько показывало?
globalnord
14 Мар 2011
Т.е. значит, у Вас к ЗМЗ-511 пристыкаванна волговская коробка. Маховик газоновский, корзина газоновская, диск от т-40, так? Какие-то ещё доработки кроме прикрученного уголка требуються?
diablo25
22 Июл 2010
89
179
1. Маслянный фильтр стоит от 406 так как сейчас мосла с кучей присадок которых раньше не было от чего центрефуга потеряла в качестве очистки да и достать ее сложно.
2. Люди ставят диск сцепления от 406 или от газона или вообще от 402. в нашем случае под рукой было сцепление от трактора Т-40
3. Нужно срезать укосины под капотом и на двигателе развернуть выхлопные трубы вперед с их уходом под крылья чтоб удобно было их разводить далее а то с дуру врезали их со стороны салона.
4. В момент настройки двигателя выяснились проблемы с клапанами и карбом у которого постоянно заедал шток и не пропускал бензин из за этого четверть мили проехать не удалось на только установленном двигателе.
Самое главное что ему побаробану с какой скорости стартовать хоть с 1 хоть с 3 разницы нет так как он гребет и гребет.
Выяснилось что передачи надо ставить более длинные либо гонять на 3 и 5 скорости ну это уже кому как.
diablo25
22 Июл 2010
89
179
На газ 2424 их не было вовсе. Двигатель на 70 кг больше стандарта весит. Акамуль в багажнике это уже меньше на 20-50кг(смотря какой акамуль).
В дальнейшем мы будем усиливать лонжероны но в других целях.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
,она же переломится,нужно укреплять лонжероны
С чего ей переломиться????? Двигатель опирается НА БАЛКУ, а не на лонжероны!!!! Другое дело, когда идёт скручивание при старте....
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
По моему наша коробка г-но по всем параметрам ,
проэкт на пять но на трансмиссию обратите свое пристальное внимание , у меня на 406 коробка подвывает на 1-й и 2-й, что ничего хорошего не означает а между прочим масло залито импортное
касторка .
Начнете насиловать движку каробке кирдык придет.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Влад Титов
Укосины работают на растяжение, а не на сжатие. Эффект от их срезания будет выражен в том, что на поддомкраченной машине двери будут хреново закрываться, а на ходу никаких изменений не должно быть. Несколько уже ездящих самодельных догонялок тому подтверждение.
diablo25
22 Июл 2010
89
179
Евгений0703, КПП потом под замену так как нет сейчас таких финансов и ставим все что есть под рукой и модернизируем по возможности.
Совершенству нет предела.
корешок
25 Дек 2009
234
457
Всем привет!!! Я так понимаю что ни кто не усиливал лонжероны после удаления укосин? Я тоже терзаюсь мыслями как усилить лонжероны. У кого какие мысли будут на эту тему? Очень интересно их услышать!
Driver471
5 Янв 2009
254
Как по мне, так укосины всё же играли роль в жёсткости кузова не значительную. Вернее сказать, не такую, которую все им приписывают. Натяните верёвочки от края крыла к верхней точке передней стойки и поглядите, где они ослабевают, где натягиваются. Таким образом пытались повысить управляемость авто. Лонжероны пытаются на поворотах изгибаться, морда как бы поворачивается вокруг собственной оси, относительно кузова. В авто по старше, в это кручение включается и моторный щит. Тогда начинают трескаться стойки. Кузов как бы скручивается. Особо сУръёзного значения эти укосины не несут. Вы просто не удержите вес 200 кг. двигателя и 100 кг. подвески двумя железячками.
diablo25, по коробке верно сказали. У меня после отжигов тоже воет. И ещё, просьба. Сфоткай компрессоры. С маштабом. Ну там пачку сигарет чтоль рядом поставь. От чего они? Если здоровые, может разобраный продашь? Если шнеки не коцаные, заберу с удовольствием.
Забыл добавить, многие им приписывают работу на сжатие. Типа, не будет их, машина прогнётся. У меня у друга 2410, укосина треснута очень давно. Никто её не варил, мы смотрели на скол. Там нет расплющивания металла. То есть, она практически никогда не касается друг друга. В спокойном состояни там всегда сохраняется зазор. Не буду утверждать, что они не нужны, но на роль основного силового элемента передка эти две хреньки не тянут.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Плохо вы учили теормех и сопромат.
Зато знаю людей, которые лично срезали укосины и нагружали кузов по-всякому, замеряя перемещения элементов. И лопаются они, как сказал Driver471, на разрыв.
