ГАЗ 2217 тормозная система глючит
Якимов григорий
25 Июл 2011
ГАЗ 2217 баргузин ривьера авто. Инжектор. АБС. 2005 г. пробег 99000 км.
Ещё одна проблема с которой мне не могут помочь на СТО связана с тормозной системой! Поясню:
Во время движения в машине появляется странный звук похожий на всавленную трещётку в велосипеде! Если в моент треска нажать на тормоз, то петаль как то проваливается и машину слегка бросает в лево! при этом в педаль идёт отдача как буд то срабатывает АБС. Если несколько раз по нажимать на тормоз, то данный эффект на неопределённое время пропадает. Его может и не быть сутки а может и проявляться всё время движения... На СТО разводят руками. Я же думаю. что проблема связана с АБС, но что делать не знаю. Попросил электрика отключить АБС. Звук трещётки пропал, но стал появляться звук как будто сзади висит цепь и волочится по асвальту. При нажатии на тормоз этот лёггкий звон пропадает на неопределённое время.
Помогите советом, что нужно сказать на СТО что бы они исправили эту проблему? Буду очень признателен.
По поводу АБС могу ошибаться. Я в этом ни чего не понимаю.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
АБС можно вообще отключить.Смотрим главный тормозной.Был у нас в сервисе такой случай.При торможении Соболя тянуло в лево.Поменяли все что только можно.Оказалось на заводе трубки перепутали.PS Был бы ты в Москве помог бы.
Якимов григорий
25 Июл 2011
Пять лет машине. только три месяца как трещим... Получается,что нужно поменять трубки? А как правильно подать эту проблему мастерам, что бы они меня правильно поняли! Сказать - поменяйте трубки?
Кстати, а они вообще подлежат замене?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
конечно подлежат. всё на машине подлежит замене.
вот только мастерам не надо давать чётких указаний что делать. они сделают то что ты скажешь, а проблема останется. они разведут руками- типа ты сказал, мы сделали. а то что не помогло- ну извини.
надо что бы устранялась проблема, а как - это им должно быть виднее.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
начинать с простого- вскрывать барабаны, смотреть тормозные механизмы. смотреть передние колодки.
с отключённой абс как тормозит машина? колёса равномерно тормозят?
проверить на ходу - не греется ли одно из колёс сильнее других?
Реакции: vlr
Якимов григорий
25 Июл 2011
с оключённой абс тормоза работают нормально, только звон слышен на ходу... нажмёш на тормоз звон исчезнет, а потом по новой...
Про мастеров скажу только одно, они просто тупо не хотят связываться с данной проблемой! да же на оффициальном СТО не хотят ремонтировать... или не могут... просто спецов наверное нет.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
