ГАЗель....не тянет...словно за хвост держут
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
еще одна головоломка из серии "может кому пригодится " ;)
газель(маршрутка)...406...карбюратор...ГБО...
месяц назад был сделан капремонт двигателя....у газовщиков установлен новый редуктор и баллон.....псле всех регулировок на ГБО водитель просто не мог нарадоваться на машину....летала как самолёт...
и вдруг за пару дней стала тянуть всё хуже и хуже....и в конце концов пустой на третьей 40км\ч и хоть выходи и толкай её.....хотя на месте рукой за дроссель раскручивается мотор как бешенный и подёргиваний нет никаких ни на каких оборотах....
диагностика показала что всё в норме....и температура и угол зажигания....ну думаю может в движениии какой нить сбой.....поехали....машина реально тупая....хотя по диагностике всё в норме.....:mad1:....перключаюсь на бензин....тоже самое....вся полностью новая высоковольтная линия результатов не дала.....ну может только чуточку.....
ну думаю.....в мотор лезть придётся......хотя что я там увижу даже ума не растяну..........и тут меня осинило:stop: ......открываю капот и грю водиле.....жми газ в пол.....а сам смотрю на карбюратор......ВАХХХХ.....при полностью нажатой педали газа открытие дросселя было всего процентов 25-30 ... :rofl: .....
разбираемся отчего же ...... тросс газа в голубой оболочке и с белой пластмасской внутри.......что получилось......когда тросс начинает пропиливать белую оплётку.....сперва потихоньку и незаметно но когда доходит до края с одной стороны процесс пропила начинается сумасшедший....... что и получилось у меня :) ......тросс вроде и натянут а на самом деле он болтался в пропиленной оболочке......
замена тросса газа и возвращение педали газа её первоначальной формы (была выгнута(болезнь у газелей)) вернули машинке её прыть и резвость :) .....
водитель в этот же вечер от радости накушался в хлам :) :rofl: :drinks:
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: ГАЗель....не тянет...словно за хвост держут
Вот такие тросы я никогда не советую ставить. Они перетираются и работают с небольшими рывками.
Есть тросы чёрные - сколько ставил, не могу нарадоваться. У них оплётка металлическая.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
подробнее.. у мну как раз синий с белым стоит.. неужто подергивания из-за него?? отчего??.. тогда завтра побегу в магаз))..
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
вот именно такой был и установлен :)
черный с наружи и металлический внутри......одно уточнение для тех кто будет ставить такой тросс.........ОБЯЗАТЕЛЬНО одевать защитные чехольчики по краям.....второпластовая трубочка, которая разделяет сам тросс от металлической оплётки свободно ходит.....и может запросто сьехать на сектор дросселя и могут быть проблемы с оборотами.....
будем внимательнее ;)
неужто подергивания из-за него?? отчего??.. ..
что значит подёргивается?.......на каких оборотах?..... под какой нагрузкой?......
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Подёргивания не в работе двигателя, а при нажатии педали она нажимается как бы рывками. Нажимаешь плавно на педаль, она как бы противится нажатию, потом резко нажимается, затем опять заедает. Это малозаметно с новым тросом, но со временем становится всё хуже и хуже.
78 RUS
424
162
есть нюянс черные тросики есть двух видов .у одного трубочка во всю длину а у второго только по концам я за первый вариант
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
то и значит - что подергивается:).. обычно в районе 1600.. нагрузка любая.. чуть ниже чуть выше - все нормуль.. как бы взад-вперед потряхивает с частотой примерно 2-3 герца..
нее..свои подергивания я знаю как облупленные.. у меня их два вида)).. одни как выше описано и вторые - про которые ты говоришь..
12,233
5,536
Пока замечал только при переходе с холостых, т.е. в самом начале нажатия. Буду искать новый трос.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Заедание в начале нажатия может говорить и о заедании дроссельной заслонки. На ней есть регулировочный винт, который нужно так отрегулировать, чтобы этого заедания не было.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
А можно фото где этот винт? Видел подкручивают, но не видел что.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Сфотографировать не смог.
Пока нашёл фото, не очень хорошее, но понять, где этот винт, можно. Он закрыт пластмассовым колпачком. Колпачок этот ещё больно-то не сковыривается:
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Это тот винт, который не рекомендуют трогать. Если его закручивать будет приоткрываться заслонка. Так я понял?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Да, всё верно. А трогать его не рекомендуется потому, что у многих оставалась "карбюраторная" привычка регулировать качество и количество смеси. У некоторых карбюраторов таким же винтом регулировалось количество смеси.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
На сколько я понимаю, этим болтом, отдельные "грамотные" автолюбители пытались поднимать холостые.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Да, но регулятор холостого хода холостые всё равно снижает до нужного уровня.
Но приоткрытая заслонка всё же помогает при резких нагрузках - машина не захлёбывается при поворотах руля с ГУР на месте на холостых. Но это исправлено в более новых прошивках.
