ГАЗель бизнес, ульяновский мотор, кипим в пробках
Владимир37
18 Июн 2012
ГАЗель бизнес, ульяновский мотор, кипим в пробках, что можно сделать?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Re: Нужна помощь!
а к диагносту съездить не судьба ошибки снять с микаса и перегрев спадает
вот скажи, каким боком ошибки микаса влияют на перегрев? Согласен, шансы перегрева будут при слишком обедненной смеси, но тут уже именно перегрев отойдет на задний план, так как авто уже фиг куда уедет в нормальном режиме.
Перепрошивка... что вы в нее вцепились. Ну сделаешь ты включение карлсона пораньше, у тебя процесс перегрева порсто будет дольше тянуться, как результат закипание не через 15 минут хх, а через 25.
трехрядник медный поставить
аналогично, как и электровентилятор. Все это в итоге улучшение теплоотдачи двигателя. Можно и просто, капот и морду снять.:haha:
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Re: Нужна помощь!
Теперь интересно, как скажется на всем этом пробитая прокладка и антифриз в выхлопных газах.
По идее никак, он просто работать не будет, его работа от 600 градусов начинается. Антифриз его остужать будет. Только одна проблема образоваться может, антифриз по дороге с выхлопа всю гадость смоет (как мойка паром) и потащит в катализатор, а там все мелкое, здесь может кирдык подкрасться.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Re: Нужна помощь!
долго ржал, конструктор диплом купил или просто тупо с пьяну пошутил, что это за ноу-хау салонный вентилятор под капот для вытяжки,
Такие вещи говорят шопатом и очень тихо на ушко.Как во времена Сталина.
Конструктора знают про наши проблемы,но есть система откатов и пробивание нам не нужных вещей,например вентилятор на ремне.Кто то хорошо на нем зарабатывает,только мы от этого мучимся.
Что бы сделать все правильно в машине на заводе,это нужно завод разрушить,и заново построить.....
А насчет вентилятора в районе сцепления,я этому конструктору верю.Принцип банки у нас есть,сам за этим наблюдал,а вот эл. карлосон это прицеп продавливает.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Re: Нужна помощь!
чуть меньше
а разве пары антифриза не будут нагреты до температур в камере сгорания?
Насчет
тоже сомневаюсь, не такая уж и большая концентрация пара происходит. Меня просто больше волнует реакция катализаторов на хим. состав антифриза.
А вообще, надеюсь скоро сменю работу, и эта проблема будет уже не моей головной болью... Прям очень надеюсь;)
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Re: Нужна помощь!
Burik, как влияет не знаю но кипел как самовар даже просто стоя на месте карлосон крутится температура ростет моментально , что только не делал все впустую ,поехал к диагносту он сказал накопление ошибок ,убрал ошибки и как бабка отшептала, посоветовал два,три раза в год чистить ошибки, спорить не буду может мой случай единичный но мне помогло
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Re: Нужна помощь!
чуть меньше
"При этом "рабочие" температуры -- от 400 до 800 градусов -- обеспечивают оптимальные условия для максимальной эффективности." - оттуда.
температура пара будет сильно зависеть от давления, чем выше давление тем выше температура, при атмосферном чуть выше 100 гр. Ну если прикинуть на давление в коллекторах ну может 300 и будет. Это разговор о паре, если у тебя там попадает чуть тосола, то там его концентрации и не заметишь, если из трубы парит, как паровоз, вот здесь уже о паре рассуждать можно.
В принципе о чем и говорил, все зависит от степени ужасности.
Ну это к химикам нужно, весь процесс это разложение СО и СH на воду и хрен знает что :) с помощью платины, температуры и ещё чего то :). по идее здесь добавляется ещё из тосола вода, спирт, присадки и что с чем будет реагировать для меня темный лес :haha:.
радикальное решение, порой самое правильное ;)
skvrost
27 Май 2009
446
44
Ребят, а поставить термоклапан масляный и нормальный маслорадиатор никто не пробывал? мне на волге с 406 и моей любовью нажать тапок неплохо помогло -вентилятор стал включаться значительно реже.
Поставил http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=27915&skod=636 (заметьте - номер 406! - у кого такой с завода стоит? дебильный маслокран явно дешевле для конвеера) и к семирядному волговскому маслорадиатору я добавил вторым шестирядный уазовский http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=31872 - он работат как колорифер, в отличие от простого волговского.
А вообще когда у вас греется движок - выйдите потрогайте маслорадиатор в начале и конце.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Ребята, ну подумайте - что нагревает главным образом подкапотное??? даю подсказку - выхлопной коллектор (до 800 градусов), теперь всё очень просто, покупаете термоленту (материал который специально для этого и создан) и обматываете все трубы выпускного коллектора до самого низа, до катализатора, и все, после этого под капотом станет холодно.
7,976
3,830
Re: Нужна помощь!
Burik, вы просто не знаете некоторых особенностей ЭБУ Микас 10.3(11.3),который этим "безобразием" управляет.Там,пока ошибку по ДТОЖ не сбросишь со сканера,ЭБУ не видит реальной температуры ОЖ,со всеми вытекающими...Причём простое скидывание клеммы с АКБ или разъёма с ЭБУ не прокатывает.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Re: Нужна помощь!
Да купите вы мультитроникс за 900 руб и все ошибки кажет, и сбросит, и все параметры выдаст. Каждый день смотрю есть ли ошибки, 53 задолбала уже...
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Поговаривают что воздухозабор лучше становится, по сути в газелях воздуху сверху двигла то и уходить сверху некуда, но говорят капоты плохие с технической точки зрения.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
А может стоить сделать сверху на капоте щели как на Волге? чтобы воздух горячий вверх вылетал? я думаю толк точно будет!
Или сбоку дыры сделать типа жабры...
7,976
3,830
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
видел в продаже капот для газели пластиковый с дыркой с решеткой по середине.для чего он нужен?
Шоб зимой лобовик отмораживался снаружи а не изнутри.
А чо за волга такая с щелями на капоте?
