В чём разница 406 двигателя от 405 и 409?
Mikael
8 Мар 2010
Уважаемые Волговоды, я недавно стал обладателем замечательного автомобиля ГАЗ-24 1979 года выпуска. В планах полная реставрация кузова и салона, установка современной ходовой и двигателя. Так как до недавнего времени был заядлым ТАЗоводом и построил достаточное количество мощный двигателей на основе ВАЗовских блоков, то в двигателях ВАЗа хорошо разбераюсь. Но вот двигатели Волжского автозавода ещё не освоил, но всё впереди.
Так как встал вопрос установки современного двигателя на Волгу, то самое простое что пришло в голову это двигатель от 3110, 406 мотор. Тойотовский JZ пока не будем расматривать, так как решил начать с простого. Так вот у 406 двигателя объём 2,3 литра, инжектор, 16 клаппанов. Это всё что мне о нём известно. Но есть ещё 405 и 409 двигатели. Внешне они одинаковые, но отличются объёмом двигателя и выдаваемой мощностью.
Та вот у меня ряд вопросов. Какой ход коленвала в каждом из этих двигателей, длина шатунов, диаметр поршней? Есть ли разница в высоте блоков? Если есть, то какая?
Просто хочу собрать атмосферный двигатель максимального объёма на 4-рёх дроссельном впуске. Турбо меня не интересует, так как люблю атмо двигатели.
Заранее всем спасибо за ответы!
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
Lexa)
14 Июл 2009
107
158
блок цилиндров 406 отличается от 405, а 405 и 409 вроде одинаковые _http://avtopasker.ru/goods/34747.htm шатуны на все двигатели одинаковые, а поршни все разные _http://avtopasker.ru/goods/19746.htm _http://avtopasker.ru/goods/18639.htm _http://avtopasker.ru/goods/18635.htm у коленвалов тоже отличаются каталожные номара: 406_http://avtopasker.ru/goods/9400.htm , 409_http://avtopasker.ru/goods/27880.htm 405/406 коленвал имеет кривошип 43мм, а 409й - 47мм
Реакции: yaha
Mikael
8 Мар 2010
Всем спасибо за ответы!
Вот что узнал:
1) Внешние размеры двигателей одинаковые.
2) Блоки 405 и 409 двигателей одинаковые, диаметр цилиндров 95,5 мм.
3) Блок 406 двигателя отличается от блока 405/409 двигателя только диаметром цилиндра равному 92 мм.
4) Ход коленвала у 405 и 406 двигателя одинаковый и равен 86 мм. А ход коленвала у 409 двигателя равен 94 мм.
5) Поршня у всех трёх двигателей разные.
Не узнал длину шатуна, чтобы расчитать R/S. Кто знает подскажите пожалуйста.
Реакции: vlr
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Конструктивно двигатель имеет коэффициент R/S = 1.8 - отношение длины шатуна к диаметру коленвала (ходу поршня) - !!! не путать с отношением диаметра поршня к ходу поршня!!! - что характерно для высокооборотных двигателей. Чем выше этот коэффициент, тем "крутильнее" мотор и износ на высоких оборотах ниже. К сведению, у нормального довольно оборотистого мотора этот коэффициент 1.7. С этой точки зрения для дальнейшего тюнинга подходят двигатели 406 и 4052, а вот 40522 и 409, имеющие коленвал уже 94мм, вместо 86мм - занизят волшебный коэффициент.
взято отсюда _http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=39
mindforms
3,226
1,850
545
Тойотовский JZ пока не будем расматривать, так как решил начать с простого...
На самом деле, JZ - это и есть простое :) Вам ездить или просто поковыряться? :)
Mikael
8 Мар 2010
Ну во-первых "просто воткнуть двигатель" я имел ввиду полностью переварить кузов и пдготовить его к установке более мощного двигателя.
Во-вторых будет это 406 двигатель, Тойотовский JZ или Ниссановский RB, по любому я буду их капиталить не зависимо от их состояния. Так как я лучше сам откапиталю двигатель, чем буду ездить и надеяться что он не развалится по пути.
В третьих я на стандартном двигателе ездить не буду, а буду его совершенствовать и совершенствовать в направлении многодроссельного впуска. Мне бы хотелось затюнить именно Волговский движок, так как хочу узнать его предел атмосферной мощности. Думаю 250-280 из него выжать можно без турбо.
Ну вообщем поживём увидим. Планов много, опыт в постройке мощных двигателей есть, деньги заработаем.)
А по вопросу, то сначало поковыряться, а потом поездить. Одно без друго никак.) А то если просто поездить, то когда то придётся и поковыряться.)
Добавлено через 46 секунд
Спасибо, почитал!
mindforms
3,226
1,850
545
очень интересная тема, кстати! есть ссылки на источники с информацией по ней - почитал бы с удовольствием!
Mikael
8 Мар 2010
Как я писал, Волгу я приобрёл недавно и тему ещё не создал. А из наших работ есть Копейка. Вот ссылка
_http://www.drive2.ru/cars/lada/2101/2101/mikael/2/
И Шестёрка
_http://vkontakte.ru/album2878059_101108502
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Если это получится, то у Вас будет прекрасный автомобиль, но "демонстрационный" образец, а не рабочая лошадка на "каждый день"
Mikael
8 Мар 2010
Я бы сказал что-то среднее между двумя этими понятиями. Так сказать машина выходного дня.
Mikael
8 Мар 2010
