В чем проблема???
443
21 Мар 2009
3,937
1,947
595
Ребята, нужна помощь. Не знаю куда смотреть уже. Началось все с с сентября. Вот тема http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=72609
Ездил я сегодня к еще одному мастеру в поисках проблемы из за которой периодически машина не хочет заводится. С карбом все в порядке, зажигание в норме, ХХ 600об. в мин. По поводу того что иногда не заводится машина при наличии искры с трамблера посоветовал поменять коммутатор. Уехал я от него до магазина, купил коммутатор, новую крышку трамблера, бегунок без резистора. Все устанавливаю, кручу - не заводится... С перерывами в течении 1-1.5 часа не заводится, два человека смотрели на искру - большая и жирная... Потом когда аккум совсем уже почти сдох чудом завелась! Поехал до след точки моего пути, выхожу через три часа, с первого раза! Проехал 2 км. Сходил в магазин, выхожу через 10мин. не заводится... Да елки палки!!!! Сколько можно то... Прошу опять посмотреть искру мужика лет под 50 на копейке, смотрит - опять большая и жирная, синяя. Смотрели всегда так, в провод первого цилиндра вставляю запасную свечу. Смотрю в карбюратор с фонариком в первую камеру, при нажатии на педаль газа вижу как льется бензин на заслонку в середине.
Бензин есть, искра есть, свечи сухие - почему не заводится?
Потом меня прикуривала долго другая волга, толку нету... Пошел искать грузовик, нашел, с веревки завелась через метром 100...
Короче машина как мина, не знаешь когда рванет, т.е. не заведется...
Млин, бросил бы ее я, но машина после кузовного ремонта, целиком покрашена летом, все в ней исправно, кроме этой проблемы которая появилась осенью.
Форум, я верю в нас, ответ на вопрос должен быть найден!
24,196
Лучше посмотри на сколько вольт "просаживает" в режиме прокрутки двигла.
Подключаем на АКБ вольтметр и наблюдаем за показаниями во время прокручивания стартером. Ниже 8 вольт падать напряжение не должно!
Если падает - ищем причину в АКБ, стартере или на пути тока между ними.
Отпишись о падении напряжения.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Так об этом и речь. Скажу больше, при падении до 9 вольт и если свечи с буквой Р или R, а сопротивление ВВ проводов выше 15Ком, то искры уже нет, максимум слабая красная, и то "на улице", а цилиндре-пшик.
stefan
24 Дек 2012
24
45
Т.е. стартер крутил и искра была?
С веревки не пробовал?
Добавлено через 5 часов 37 минут 44 секунды
Как проверить сколько тока берет стартер на себя?
стартер давал движку два оборота в перёд один назад(короче весь ток на себя забирал)Было так-стартером крутишь отпускаешь ключ а он еще крутится если сразу выключить зажигание то залипал закатываешь машину в тепло-заводится на улице-фиг
443
21 Мар 2009
3,937
1,947
595
Замеряли, на АКБ, было 12.7, прокрутил раз упало до 9. АКБ высосала за 4 попытки. Потом завелась, поработала 5 мин. Замеряем 13.с чем то, кручу стартер отключив сигналкой искру - за несколько оборотов падает до 8-7!. Вывод с соседом что стартер забирает драгоценное электричество. Поэтому кина и не бывает.:(
Поеду покупать редукторный стартер.
24,196
Я бы сказал, что это недостаток емкости батареи. Сколько ей лет, сколько морозных зим она прежила? Не пора на покой в летнюю эксплуатацию?
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Да, ещё момент - надежность контакта АКБ-стартер-двигатель-кузов проверялась? Возможно и там теряются драгоценные вольты. ;)
443
21 Мар 2009
3,937
1,947
595
Она была перед замером замучена попытками завестись. Купил редукторный стартер, заводится.
АКБ еще нормальный, это третья зима, плотность 1.27.
Добавлено через 46 секунд
Это конечно же проверялось.
Добавлено через 14 минут 25 секунд
Теперь у меня новые: коммутатор, катушка, трамблер, стартер. Причин для не заводится больше не должно быть.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Замок, если он не исправен то машина в принципе не ехала бы?
В принципе, бывает что в стартерном режиме нет искры, не идет питание на систему зажигания. Это так косячит (бывает) замок.
аП чем и писал в пост №49
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
1,947
595
Так и проверял, как ты написал. Не заводилась.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Может там в обмотке что не так, стартер заменил в августе, в сентябре вся эта беда и началась. А с веревки заводится нормально потому что стартер не включаю.
Виноват стартер.
4 Мар 2012
2,598
788
414
Это как определить, как должен проявить себя пробой?
При "пробое" сильная искра будет проскакивать по поверхности КЗ (от вывода ц/провода к боковым клеммам или на корпус. Иногда форма искры "пробоя" бывает причудливой формы по поверхности карболитового конуса. В некоторых случаях пробоя по поверхности нет, но отчётливо слышны щелчки "пробоя" ВНУТРИ КЗ (пробой между слоями обмотки!). При наличии указанных признаков - КЗ заменить.
443
21 Мар 2009
3,937
1,947
595
Опять у меня непонятки с машиной.
Мороз, завожу с подогревателем, еду, выхожу на 30 минут, завожу, стартер крутит, но не заводится, двигатель остыл до 60гр. Проверяю искру, она есть. Нормальная, синего цвета. Бензин поступает в камеру в карбе. Брызгаю много быстрго старта в камеры карба - толку нет... Пытаюсь завести в течении минут 30-40 иногда прокручивая стартером. И потом каким то образом заводится! Так сегодня было два раза.
Напомню, что у меня вся система зажигания новая и карбюратор в порядке.
Куда опять смотреть???
Может переливает? Хотя едет хорошо и хлопков в глушителе нету? Две недели завдилась в любой мороз с вполоборота ключом в зажигании.
24,196
А вот это вовсе (поверь, совершенно!) не означает, чо все элементы системы исправные.
Сталкивался не единожды с производственным дефектом катушек зажигания (на разной авто- мототехнике): при нагреве (даже не до рабочей температуры, а до 30 градусов) катушки мощность искры ослабевала настолько, что в камере сгорания искры на свечах не было.
Проверяй ещё раз каждый элемент методом замены на ЗАВЕДОМО исправный - только так сможешь "вычислить" "слабое звено".
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
1,947
595
Потом же когда двигатель работает и температура под капотом высокая катушка работает исправно. Что ей мешает дать хорошую искру после небольшой остановки?
24,196
Да много факторов. Например, прекращение вибрации, под воздействием которой влага в микротрещинах не доходила до токоведущих деталей...
Собственно говоря - надо ли искать эти факторы,Э если после замены дефектной катушки всё нормально заработает? Если только ради спортивного интереса. ;)
Реакции: 443
777rk
29 Дек 2012
26
45
у меня тоже проблема-завести змз 402 на горячую, на холодную с полпинка, а на горячую минут 15 постоит,и все приходится крутить стартером, карбюратор уже 2 раза за неделю делали(разорят меня), тоже уже думаю ,может на грячую что то в электрике нарушается, свечи ,провода нормальные, вчера полез в трамблер и увидел под датчиком холла косичку массы,так вот она стерлась об ротор(условно), задевала эта косичка об него и стерлась-вот раньше времени возрадовылся -вот она причина плохого пуска на горячую,но оказалось раньше времени. комутатор пробывал менял, остался только датчик холла и катушка.
24,196
Под карбюратором стоит тепловой экран? Это такая паронитовая прокладка с "козырьком" под поплавковой камерой.
Кроме того, обрати внимание на исправность клапанов в бензонасосе.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..нажатие педали в пол при пуске горячего двигателя-должно помочь;)
скорее всего-конкретное переобогащение(бензин в коллекторе)
