В чем проблема?
Доктор
8 Июн 2007
93
Поставил в волгу акум(акум был заряжен предварительно дома) завел...(раза с 20, минут 10 кароче заводил), поработала часик, покотался вокруг дома, убрал подсос заглохла... до этого на подсосе работала, поворачиваю ключь 0 реакции ни 1 лампочка не загорается... ни фары не вклучаются ничего что может быть?... акум разредился зардка нишла или что?
волга 31029 двиг 402:comando:
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Похоже пока катался вокруг дома,слетела или отошла клемма с аккум. и работала с гены пока не убирал подсос и не упали обороты.Зачисть,помажь Литолом и закрути обе клеммы.
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
еще забыл отписать клемы зажал толку 0... пробовал от прикуривателя толку 0...
если от прикуривателя даж лампочки не зажглись, то посмотри провода, мож у тя минус отошел, всмысле от двигла, однажды было что провод внутри изоляции отвалился, там вместо провода медный купарос был.
Доктор
8 Июн 2007
93
вообщем посмотрел все затянул толку 0 работают только часы... поворачиваю ключь стрелки с места двигаются и все часы перестают тикать может всеже акум сдох? или замок зажигания мозга ...ипет, или что ище?
Gr-And
8 Окт 2007
27
Могут быть такие причины:1.умер аккумулятор-проверить его тестером или контролькой с лампочкой помощнее,а затем по цепочке,куда идет питание. 2.если есть блок предохранителей под капотом-проверить там и зачистить 3.сгорел амперметр или контакты по нему(если он есть на панели приборов).И какая вообще модель,пишите,чтобы ясно было.
12,297
5,600
Если всё гаснет до включения стартера, то замок или замыкание в какой нибудь цепи. Вынуть все предохранители, вставлять по одному. по падению стрелок определится коротыш. Если при включении стартера, то или акумм полностью разряжен, или стартеру кирдык. Кстати, а уровень электролита смотрел? За лето вполне может выкипеть, ёмкость батареи упала, по теплу хватало, а сейчас, однако, зима.
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
по хорошему сначало акум зарядить надо, а потом уж смареть что где каратит, а то если ты его в глубокую разрядку введешь патом гемору с зарядкой много будет ...
Hawk
27 Июл 2007
133
34
волга 31029 повторюсь... акум чето нзарежается вообще... чуть времени больше будет снова займусь...
А аккумулятор не подтекает?
Пластины живые?
А реле - регулятор напряжения живое?
Доктор
8 Июн 2007
93
после нг теперь буду разбираться и смотреть... время мало акум то нормальный мне кажетсся что что то из температуры... так как когда было тепло все было ок
МАКS
11 Сен 2007
158
154
Доктор, судя по описанию процесса произошёл глубокий разряд аккума. За час работы двигла, даже если это интенсивное движение, он не зарядится. Конечно же проверь клеммы.
K
kukan
Если при включении стартера или зажигания всё гаснет резко, возможно даже со слегка (или сильно :)) заметным щелчком, то дело в контактах. Если несколько замедленно - то в аккумуляторе. В большинстве случаев так, но как всегда - возможны варианты.
Доктор
8 Июн 2007
93
щелчков нету просто ключь поворачиваю реакции 0, стартер не щелкает, ничего не включается. я всеже думаю акум... но как то странно почему он за час работы двигателе незаредился
