Проблема В чем дело, если магнитола запитана на аварийку и при включении музыки , выбивает предохранитель 10
IAntiovhskv
26 Июн 2017
В чем дело, если магнитола запитана на аварийку и при включении музыки , выбивает предохранитель 10 ампер аварийки?
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
Re: В чем дело, если магнитола запитана на аварийку и при включении музыки , выбивает предохранитель
запитать по человечески или мощнее пред поставить
12,297
5,600
Не поможет.
Штатный на музыку 10 А.
Скорее всего Музыку на ремонт.
Still
4 Мар 2013
36
50
Добрый день.
Если на магнитоле кз, то обычно горит предохранитель на самой магнитоле. Проверьте тестером кз на магнитоле - один щуп на черный провод, второй поочередно на красный и на желтый. Если нет кз - попробуйте магнитолу запитать под капотом напрямую от аккума.
Магнитола до того работала при этом подключении, или установили и на первом же запуске сгорел пред? Проверяйте корректность подключения питания магнитолы, смотрите на выход синего провода (rem) на магнитоле, возможно он цепляет где-то массу.
