В салон попадают отработаные газы.
Jack74
9 Янв 2009
93
Добрый день, уважаемые господа.
Являюсб владельцем 3110 2001 г.в. почти полного фарша - 406дв, кондиционер, ГУР, электропакет, ГБО и т.д.
С рождения машины борюсь с прорывом в салон отработанных газов.
Особенно хорошо тянет при стоянке машины или печка или вентилятор кондера .
Еще при движении на скорости хватает проехать километров 60, чтобы насладиться присутсвием в салоне кроме нормального воздуха части выхлопных газов. При движении проникновение происходит не так сильно, как при стоянке. Видимо привыкаещь к запаху и его почти не замечаешь.
Заметно, например, когда выходишь из машины размяться, проехав без остановки 300-400км, а потом заходишь минут через 15 в салон - тогда первые полчаса хоть противогаз надевай.
Самое интересное, что в подкапотном пространстве запаха не чуствуется!!!
Прошу помочь уважаемых знатоков с решением этого вопроса.
Oleg_3110_RU
29 Авг 2008
92
152
Ответ: В салон попадают отработаные газы.
Есть мысль , что газы попадают через багажник .
Проверить лючек (в полу багажника), пол багажника ( может прогнил),уплотнитель крышки багажника (плотность прилегания,не течет во время дождя ?).
Jack74
9 Янв 2009
93
Багажник проверен в первую очередь.
Машина по мелочам обслуживается в таксопарке, так что стандартные телодвижения вроде уже пройдены.
Течи нет. Часто вожу в багажнике разное барахло - еще ни разу не было случая, чтобы достать чтото из багажника не то что мокрым но даже вогким.
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Сперва стоит проверить все соединения выхлопного тракта на предмет негерметичности. Что касается наличия запаха в салоне, то необходимо проверить наличие уплотнительного кольца КПП (должно стоять под кожухом рычага), т.к. после снятия коробки многие неродивые мастера не утруждают себя столь неприятной процедурой. Кстати шуму тоже прибавляется при её отсутствии.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Нужно смотреть трубы и как тут правильно заметили вокруг кулисы КПП чтобы всё было плотно! Еще для профилактики нахлобучку на выхлопнуху чтобы труба торчала за самую крайнюю часть бампера сантиметров на 5-7. У меня вокруг кулисы еще старые ритузы намотаны :) под кожухом естественно :)
Jack74
9 Янв 2009
93
Нахлобучка на выхлопную стоит, она еще и выполняет прекрасно роль художественого дополнения к ржавой трубе.:)
По поводу ретуз (не примите как издевательство, я серьезен как никогда!) куда конкретно вы предлагаете их намотать? И не проще ли вокруг кулисы намотать, например нить, которой устраняют течи на резьбе водопроводных труб или найти кусок искусственого каучука.
parquetman
8 Янв 2009
277
320
кстати о трусах вокруг кулисы, стёганное одеяло офигенно шум поглощает! вместо трусов намотал и удивился тишине!
Jack74
9 Янв 2009
93
Всем спасибо за толковые советы!
Решил вопрос с прорывом газов совершенно другим способом.
Сделал "типа аналог" салонного фильтра. Снял панель со стороны капота вместе с приводом дворников. Долез до приемной трубы печки. Взял марлевый бинт, сделал две ленты длиной чуть более ширины дырки по 4 слоя бинта в каждой ленте. Ленты бинтов прикрепил крест на крест, каждая лента двумя концами к своим параллельным стенкам приемного отверствия. Концы ленты прикрепил к стенкам трубы обычными крупными металлическими канцелярскими скрепками, по 2-3 скрепки на каждую стенку приемного отверствия.
Сегодня ездил целый день -система полностью себя оправдывает.
Чужеродного запаха в салоне больше нет.
Надеюсь мой опыт будет полезен и другим владельцам данной марки.
23rus
21 Сен 2006
261
127
кстати для владельцев универсалов! существует такая же проблема из за завихрения! особенно когда машина стоит под наклонам! решаетсся загибом трубы!
