В двигун попала О.Ж.
A
Adam
Привет всем!!!! Кажется я в вашем клубе новенький.:::yes4:
У меня вот какая проблема: В последнее время уровень охлаждающей жидкости снижался без видимых на то причин, при этом двигатель не грелся. А вчера открыл заливную пробку, а там!!!!-- эмульсия!!! Уровень масла повысился совсем незначительно, но двигатель всё равно не греется. Кто может мне пояснить, что это за фигня.:thankyou: :Газ-3110, 2003 года, пробег 70000тык
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Купи новую прокладку и снимай головку блока - увидишь место пробоя. Как правило, между цилиндром и каналом охлаждающей рубашки. О.Ж попадает в цилиндр на такте всаса, на такте сжатия идет в картер (отсюда, эмульсия), на такте выпуска вылетает в выхлоп. Когда будешь ставить новую, советую натереть ее графитом, чтоб не прикипела. Еще совет, после первого после замены прокладки прогрева и остывания двигателя протяни ГБЦ.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,900
5,396
885
Вообщето эмульсия на залевной крышке вещ допусимая и нередкость но если тосол проподает и наружней течи невидно то это проблемма. хатя и в поддоне тогда эмульсия должна быть или через выхлопную трубу парить.
прапор
11 Май 2006
320
133
Труба парит всегда только вопрос чем. Зимой проверить просто подставил железяку если конденсат замерзает то просто вода а вот если он не замерз то плохо это тасол. Летом хуже надо пробывать на вкус тасол сладкий и ядовитый. Может кто знает другой способ подскажите.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Надо смотреть наличие эмульсии на маслянном шупе, если на нём есть, то точно двигло вскрывать, если нет, то всё под вопросом, но скорее всего всё нормально. Тосол может и через другие места подтекать, а на разогретом двигателе не видно.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,900
5,396
885
Подстовляеш руку к выхлопной ждёш пока намокнет и поближе к носу сразу поймеш.(если насморк(недай бог)звонок другу) Да и разок лизнуть можно, я так живой! хотя ВОДОЧКУ больше уважаю, но её можно после дигустации парооброзовани для дизинфекции и контрольной проверки обоняния и вкусовых э ентих самых? ОЙ!забыл!Вспомню напишу. Да и незабудь! машину заведи.
Viking
24 Окт 2006
133
16
Надо смотреть наличие эмульсии на маслянном шупе, если на нём есть, то точно двигло вскрывать.
песетц
глянул свой двигун - а в нем майонез!!!
и на щупе и на пробке - и в карбюр насрало немного.
засек уровень тосола - посмотреть течет ли.
поездить та можно пака немного???
:swoon:
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
песетц
:swoon:
Не вздумай ездить!!! Запорешь то что осталось!!!
Снимай головку и смотри. Хорошо и поддон снять и вкладыши-шейки проверить. Дальше уже по обстоятельствам(вскрытие покажет).
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Снимешь головку, осмотри внимательно прокладку ГБЦ, обычно видно,где прогар. Я в таких случаях обязательно проверяю плоскость головки, может быть коробление. Цилиндр,куда попадает тосол обычно чистый(поршень,клапана) по сравнению с другими.
А почему случилось? Перегрел или ещё что?
Viking
24 Окт 2006
133
16
я купил её не глядя в суботу.
вот теперь при свете дня и обнаруживаються косяки.
одно радует - сама обошлась почти даром.
знал что надо будет чота делать.
но чота не думал про двигун. заводиться и тянет нормально.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Кстати можно и по свече определить, в цилиндре куда попадает жидкость, свеча обычно чистая и без нагара в отличии от остальных.
Viking
24 Окт 2006
133
16
тоесть - кручу свечи и сматрю где майонез.
или там только чистота будет?
ок
попробую.
а ведь тосол должен убывать?
а если он не убывает? может такое быть?
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Выкручиваешь свечи и ищещь самую чистую :). Также надо проверить наличие в тосоле маслянных пятен. Тосол вообще то должен убывать. Но вообще то у вас в Мурманске влажно, попробуй вот что, хорощенько прогрей двигатель (поездей часа 1,2 - 2) и проверь наличие эмульсии на крышке и на щупе. Если её нет или есть незначмтельное количество, то наверное всё в норме.
Viking
24 Окт 2006
133
16
прочистил горловину маслазаливную, и щуп - завтра посмотрю днём чо появилось. и что поубавилось.
а клапана вроде чистые.
у нас за замену прокладки ГБЦ просют 2000руб.
смущает негерметично закрытый щуп - он просто торчит а шляпка не закрывает дырку, а седня вытаскивал его, та сама трубка выскочила. - так- мож через него вода поподает???хз.
как вот теперь всю эту срань прочистить таааа
