В.в. провода?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Может плохо искал, но где то видел тему, где обсуждалось подрагивание крыски, а может и не крыски.
Суть в том, что в диапазоне оборотов 1-2тык при небольшом ускорении или равномерной езде, машину подергивает. Особенно заметно на 2, 3 передаче. При "газ в пол" не так проявляется. Грешу на провода, так как они еще родные, 50ткм, а свечи чемпион отходили всего 13-15тык. правильно думаю? лии причина глубже?
И сегодня, ввалил до отсечки(не пинать, но тошноты достали по дороге домой, обгонял;)), и заметил, что до 3,5тык оборотов тянула как обычно, НО после 3,5... такое чувство, что кто то дал пинка, как будто турбина подключилась:haha:... но на таких оборотах пару раз позвякало, детонация о_О на 95керосине. вот и попытался составить цепочку, пропуски зажигания, кислородный датчик улавливает это, урезает горючку, а так как дз открыта 100% вот и детонация...
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
ВВ провода?? ДА! ДА!
А про провода и свечи смотри пр в каждой теме типа Двиг не держит троит или не ускоряется их таких тем немерянно!
7,969
3,824
На таких режимах ДК ничего не урезает,успокойтесь...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
точно? :haha:
наверно так искал... Но все работает идеально, кроме этих легких подергиваний, не троит, тянет бодро, расход итд все в норме. Да, даже на холостых нет этих пропусков, обнимался с выхлопной, никакой вибрации и хлопков.
Просто где то видел тему, авто разгоняется рывками, в разделе 406. Так там советов тоже было достаточно, смени провода датчики и прочее, а в итоге оказалось, толи колесо крыжей пошло, толи диск помят был.:rofl:
Не хотелось бы потратить рубль на провода, и не устранить проблему. Поэтому и ковыряю мозг и вам и себе ;)
И откуда тогда детонация?:) ... Хотя. может это из за жары. Первый раз улышал звенящие пальцы на этом двиге, вот и заволновался.
7,969
3,824
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Выкрути 1 и 3 свечки посмотри на внешний изолятор свечи -увидел как на фото? -меняй провода вместе с свечами(можешь только 1 и 3 )
    37.6 KB · Просмотры: 73
Andrey_smolensk
20 Дек 2008
88
26
У меня такая же история была:) Начал копать от топливного фильтра и насоса, а надо было от свечек искать. 1я и 3я были пробиты. Пробой на проводах слегка надфилем прошел и обезжиривателем протер. Свечи старые поставил - дергаться перестала:gaz_love:
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
GAM, спасибо, проверю.
Принцип то что у 406 что у крысы один?
Сегодня, толкаясь в пробках ощутил подергивания не только при вышеуказанных режимах работы, а при сбросе газа на 3ей. Как понимаю, тут то она из за свечей дергаться не должна, ведь форсы закрыты.
Думаю придется подойти комплексно, проверить свечи/провода, дроссельный узел(все равно его снимать). Да и трансмиссию с пп глянуть ;)
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Врать не буду не знаю принцип 406 зажигания,а на крысе парное последовательное соеденение свечей и искра пролетает два искровых промежутка -в одном цилиндре в состоянии сжатия,а в другом при проветривании! По какой то непонятной причине происходит пробой именно в нечетных цилиндрах,лечится уменьшением зазора на всех свечах,я так понимаю чтобы напряжение дуги была меньше и не пробивала где не надо!
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
нет нет.
Купил сегодня мопаровские провода и новые свечи, сорок минут ковырялся вытачивал себе щуп на 1,2. Подогнул электроды, по этому зазору, заодно почистил дроссель и прилегающие....
Да хрена лысого она перестала дергаться, да... это не так ощутимо на ходу, но на холостых явно видно как двс подрагивает. Тяга теперь явно пропала, вчера на 3ей до отсечки так и не довел(это не моя манеры езды, просто как пример).
До кучи еще и масло стала кидать в коллектор, заказал клапан псв.
И после чистки дросселя обороты держит, на подсосы проверил, ей параллельно... Одна ложка меда, теперь с кондером можно в пробках тусоваться, обороты держит, не глохнет:wall:
8,649
1,764
805
Это все типичные явления на крысе, особо голову не забивай, у меня на холостых то подергивается, то нет, на тягу не влияет.
Ставь маслоуловитель.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
У меня тоже на холостом нет нет да и подрагивает - но не думаю что это пропуски - скорее всего резонанс хода поршней и бал валов. Потому как обороты держит ровно ( у меня были пропуски на 406м - так там после каждого пропуска обороты чуток понижались)
У меня после сборки были провалы при нажатии на газ - поменял свечи и ВВ провода - все прекратилось - советую всем кто имеет провалы на разгоне сменить свечи и обязательно прозвонить провода - если сопротивление больше нормы - немедленно меняйте (даже если провалы пропадут) - при повышенном сопротивлении проводов начинает нагреваться модуль зажигания 9по нашему катушка) - к чему это приводит я думаю вы понимаете - модуль недешевый.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
для начала поменяю клапан псв. Вот бы еще принцип вентиляции понять крысы. Для чего вообще этот клапан.
В пятницу вообще подставу замутила, на трассе воткнул 3-ю, на обгоне на 3,5тыс провал жуткий, я уж начал подумывать оттормаживаться да вклиниваться в свой ряд, но нет, к 4тыс просра... короче поехала. Больше провалов замечено не было.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Также мучаюсь провалами при разгоне. Попробовал поменять свечи, не могу выкрутить, уже второй ключ сорвал... может они откручиваются по часовой? И еще хотел узнать если на верху свечных колодцев белые царапины, это что может значить.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
А чем выкрутить пытаешься??? Я например свечной головкой из набора спокойно выкручиваю,что нжк,что чемпион,что денсо и никаких проблем
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Типа свечным ключом. Обыкновенная труба с дырками под рычаг, купленная в магазине за 130 рублей. Начинаю поворачивать и грани срываются, это ж как надо было бывшему хозяину их затянуть.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Ты докрутишься этой трубой что вообще не сможешь выкрутить свечи.Купи нормальную свечную головку на 16 и будет тебе щастье.
Дело не в затяжке,а в ключе.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
А какие самые нормальные свечи для крайслера? И как можно определить пробои ВВ, как и где померять сопротивление? Думаю что свечи могли накрыться когда я перешел с 92 на 95 бензин где-то полгода назад.
