В ЭБН есть обратный клапан или нет.
Vad_DooMer
7 Ноя 2008
26
14
Хочется у знать у форумчан, есть в бензонасосе который на 406 идет обратный клапан или нет, или он существует как отдельная деталь?
И вообще существует два вида БОШевских бензонасоса, один под штуцер а другой под хомут. Так какие когда применялись? А то в магазинах сейчас только под хомут есть везде и продавцы уверяют, что других ЭБН нет, только этот и не существовало, но я ученый, продавцам нельзя верить, они порой такой бред могут сказать, что можно падать просто. Меня интересует, вот какая деталь, у одного ЭБН крышка пластаковая, это которая завальцовывается, это под хомут, а у другого крышка металическая, но там носик накручивается, это что старого образца насос или нет? Просвятите пожалуйста на этот счет.
7,976
3,830
Ответ: В ЭБН есть обратный клапан или нет.
Есть.Вот на насосах ,которые под штуцер его даже видно.Там на резьбовой части ,куда штуцер накручивается отверстия есть - сквозь них и видно бывает.
Можно и так сказать.На самые первые инжекторные Волги ставились ЭБН фирмы БОШ с последней цифрой в номере 044.Они под штуцер были.Потом долгое время ставились ЭБН Тюменского завода автотракторного электрооборудования,производимые по лицензии фирмы БОШ.Они тоже под штуцер были.Потом,после закрытия завода в Тюмени пошли Старооскольские ЭБН под хомут.Выпускаются по сей день.В продаже можно найти изделия фирмы БОШ любой конструкции,а так же изделия фирмы KENO в упаковке от ЗМЗ.Они тоже под штуцер и под хомут бывают.БОШи в основном везде китайские,качество очень разное - как попадёшь.А вот KENO пока нормальные попадаются все.Ну а Стрый Оскол - там как обычно 50 на 50.
Vad_DooMer
7 Ноя 2008
26
14
Спасибо за развернутый ответ, буду теперь знать. Еще у меня остался маленький вопросик, а что надевается на другой штуцер, который на корпусе у ЭБН, который большего размера? И где вообще на Волге 3110 стоит ЭБН? Лн подвесной или погружной. Еще раз спасибо за развернутый ответ, буду знать, что KENO нужно брать. А KENO все идут под штуцер, да? А разница под штуцер и под хомут какая? Наверное смотря какие бензошланги стоят. Я просто никогда не видел.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Бывают и такие и такие...подвесной под задним левым крылом находится...погружной в баке соответственно....
Реакции: vlr
7,976
3,830
Да никакой.Для ЭБН под штуцер,естественно сам штуцер найти придётся.А ставятся все без проблем.Только фильтр в баке перед заменой ЭБН заменить или проверить хотя бы не забывайте.
