Выше 2000 оборотов двигатель начинает реветь.
Гайдук
25 Ноя 2013
Подскажите пожалусто,у меня Газ 3110,406 двигатель инжектор.Сделал капиталку обкатку еще не прошел.Проблема в том что в движении на любой скорости при выше 2000 обаротов двигатель(как я думаю это он) начинает реветь.Нормально ли это,если кто знает скажите кто что думает!!!Просто я не разу с Волгой не сталкивался)))
12,283
5,589
Re: Подскажите что это может быть
сцепление буксует?
Проверяется по синхронному движению стрелок тахометра и спидометра. Если спидометр останавливается, а тахометр идёт дальше - пробуксовка.
Вторая причина - выхлоп. Плохо соединёны трубы, есть зазоры.
Нормальный 406 мурчит как сытый кот на солнышке.:)
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Третье.
Привод ГРМ. Если не по меткам собрали или натяжитель не разрядили, то тихой работы не будет.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Ну если натяжители не разрядили то получим "дизельный трактор" на холостых.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
У меня на газельке с 4062 возможно, та же проблема - с 2000 до 2500 дикий шум. Насколько знаю, дело в приемной трубе - надо пропилить перемычку между двумя каналами на фланце. Но на волговских штанах вроде такой проблемы нет... Может, левые какие-то?
12,283
5,589
Бывает.
2000 на 5-ой примерно 80 км/час.
2500 - около 100.
Разбежаться и проверить соответствие.
15,345
8,737
Что то мне кажется, что "ревет" не подходит под описание этой проблемы, той проблеме дали более точное название: "Кастрюльный" звук выхлопа
