Выход смазки только с одной стороны резьбовых, критично?
BT878A
20 Июл 2010
398
Прошприцевал вчера свою подвеску. С правой стороны еле еле продавил верхнюю точку смазки резьбовых. Но продавил странно - смазка вылезла только с одной стороны.
Вопрос: насколько критично оставлять такой узел в эксплуатации? Можно ли как отмочить или продавить резьбовую чтобы смазка выходила с обеих сторон без разборки всего узла?
zybr1
27 Авг 2010
35
17
Попробуй разгрузить колесо. То есть, поддомкрать и подставь под нижние рычаги опору и попробуй еще шприцануть, (А вообще можно еще ослабить болт с гайкой и так попробовать) если не поможет то поробуй сначала шпприцевать маслом. Черевато износом с одной стороны, чем раньше пробьешь тем лучше.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Да, лучше бы устранить проблему. Шприцевание не только добавляет смазку, но и промывает узел, удаляя продукты износа.
Честно говоря, я бы просто поставил деревяшку под нижний рычаг, выкрутил стягивающий резьбовую втулку болт, отклонил немного стойку и выкрутил саму резьбовую втулку, чтобы ее осмотреть и промыть, если будет нужно. Заодно и уплотнения поменять.
А чем же еще? Литолом?
Так он действительно хуже работает.
zybr1
27 Авг 2010
35
17
Вообще лучше шприцевать нигролом, или подобным чем нибуть. А пробить я имел ввиду, моторным более жидким. А вообще, если такое уже случилось то надо действительно, наверное лучше разобрать и посмотреть причину. Делов то 20 минут.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
В некоторой степени - критично. ))))
Можно... попробовать, всеми возможными способами и приемами...
Но наиболее эффективный, действенный и надежный способ - разобрать узел. Промыть, продуть, собрать, смазать.
ИМХО.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,762
1,907
495
Под замену, долго не протянет.
разобрать узел
Это тоже вариант, но при этом надо четко от центровать втулку, чтобы с обеих сторон было одинаковое расстояние.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
badjos
27 Апр 2011
24
12
открутить маслёночку и туда напшикать вдшки несколько раз с и интервалами,каналы прочистятся и все будет шприцеваться с одного качка!!!)))
Делал так на прошлой неделе. Всё пробилось!!! Шприцуется на УРА!!!
