Проблема Выходит воздух в радиатор
anykey33
16 Авг 2016
32
49
Добрый день, товарищи! В прошлом году, поменяв воду на тосол столкнулся с перегреванием при остановке мотора.(плохой тосол кипел при 80) Сменил опять на воду. В этом году купил хороший (по отзывам) тосол и наблюдаю интересную штуку. Когда глушу машину тосол в радиаторе заметно теряет уровень, все это сопровождается звуками выходящего воздуха. На работающем движке замечаю резкое поднятие уровня ОЖ и через несколько секунд выходит огромный пузырь воздуха. С температурой ОЖ все в норме, масло чистое, в ОЖ масла тоже нету. Нигде сейчас не подсыкает. Что за демон завелся?
v1206294
8 Мар 2011
53
я думаю скорее всего воз душится при заглушенном двигателе.
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
воздух где то подсасывает. от этого трудно избавится. подсос возникает в самых неожиданных местах. у знакомого подсасывала в помпе, при этом утечек не было, а помпа была исправна.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
это только после запуска или постоянно?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Только во время работы двигателя.
если во время работы двигателя постоянно выходит воздух, то скорее всего пробило прокладку под головой или (менее вероятно) дырка в гильзе или головке.
подсос воздуха в систему охлаждения при работающем двигателе вообще вешь невероятная, т.к. давление в системе больше атмосферного.
выхлопными газами не пахнет из радиатора?
Серж 30
28 Ноя 2011
86
14
Оденьте презерватив горловину радиатора и по газуйте, если начнет шар надуваться, то скорее всего пробита прокладка.
anykey33
16 Авг 2016
32
49
Делал такое с прошлым тосолом-слегка надувался когда давал газу и сдувался когда отпускал. Сейчас он понятное дело будет надуваться-воздух то идет. Тосол-Felix. Из радиатора пахнет чем то едким-не похоже на выхлоп, нюхать почти не возможно. С водой таких приколов нет. Хотя и с тосолом е сразу заметил, через неделю.
PEROVO Плотно. Но вокруг крышки радиатора все время мокро.
Попробую обтянуть голову. Я её обтягивал 1 раз-после капиталки, тыщ 20 - 30 назад. Стоит повторно обтягивать?
Серж 30
28 Ноя 2011
86
14
"Воздух" идет только в двух случаях: Либо прорыв газов в рубашку охлаждения, либо треснула мембрана в Газовом редукторе. У Вас газ стоит?
Не стоит.
anykey33
16 Авг 2016
32
49
В общем я сегодня основательно подошел, нюхал, поджигал и пришел к выводу что это ПЛОХОЙ ТОСОЛ. На холодную проблема не выявлена, а вот когда открылся термостат я все увидел. Когда даешь газа тосол превращается в белую субстанцию из мелких воздушных пузырей. Потряс в бутылке-пенится окоянный. Соответственно при закрытом термостате воздух скапливается в головке блока и выходит когда я его глушу или с последующей заводкой. В общей-лейте антифриз :drinks:
Спасибо за советы, ровных дорог!
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Все вышеописанное было и у меня. Этот демон называется " песец прокладке ГБЦ ". В этом я только что убедился сняв головку. Прогорела между вторым и третьим с выходом в систему охлаждения. Прокладка прошла 50 000 км. Впервые за 25 лет на Волгах с таким столкнулся. Из-за чего это?
anykey33
16 Авг 2016
32
49
Почему с водой такого нет? Просто интересно. Протянул ещё раз головку для профилактики. Вмешиваться пока нет желания. Как потеплеет-залью дистилат.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Прогар ПГБ между 2 и 3 цилиндрами однозначно указывает на деформацию ГБЦ! ГБЦ необходимо ФРЕЗЕРОВАТЬ!!! Никаких "притирок" на камне!!! Даже на широком камне невозможно получить РОВНУЮ поверхность! Кроме этого, частицы камня, внедряются в металл ГБЦ и, при нагреве, выпадают в цилиндры. ПГБ брать БЕЗ герметика и только с круглыми отверстиями под ОЖ (для 402-го дв-ля, для дв-ля 2401 ПГБ брать с треугольными отверстиями под ОЖ). Обтягивать ГБЦ в три приёма 5кгс-7,5кгс-10кгс, ось коромысел 5кгс. Повторную обтяжку делать через 1500км на полностью холодном дв-ле: каждую гайку ОТПУСТИТЬ на 0,5 оборота и затянуть 10кгс. Удачи.
