Выхлоп
D
DEVICE
Прямоточный выхлоп
Прямоточный выхлоп народ ни кто не делал на своей барже прямоток!Можете посоветовать что штатное купить а что где заказывать!!!
meks
18 Янв 2009
319
134
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=71533
У тебя на третьей фотке видно, что глушитель проходит ниже кардана, оторвать не боишься? ;) А то наши дороги....... Кстати, если не сложно, после того как смонтируешь, отпишись по поводу ощущений и выложи звук, плиз!
Все уже смонтиованно) звук отличный... до кардана там еще как до китая)) этим я ушел от идиотского загиба вокруг коробки...Ехать стала горааааздо бодрее. подрыв уже после 2300 оборотов!!! Звук постараюсь сегодня вечерком на видео записать
Last Astrologer
21 Июл 2012
40
48
80
А, все понял тебя, у тебя же еще и двигло 406) У меня "дедушка" 402.
За звук буду очень благодарен.
Я, наконец, определился из чего буду делать банку глушителя (тип - поглотитель, материал набивки - базальтовая вата), делать буду уже скоро, ибо родная банка глушителя видать осыпалась нафиг внутри - гремит и кастрюлит, что особо раздражает на фоне басовитого р-р-р-р из самопала после "гуся"
Добавлено через 6 минут 24 секунды
А бывает на Волгах глушитель выше кардана?????
Имелось ввиду что висит низко) При более детальном рассмотрении обнаружено, что не шибко низко. Каюсь, керню ляпнул по началу:rolleyes:
meks
18 Янв 2009
319
134
Сварил себе выхлом на 66.5мм трубе.. от ЗИЛа + прямоточный резонатор от гранд чироки и гуль от него же... фот как получилось
В ПРОДАЖЕ! ПИСАТЬ В ЛИЧКУ! Причина : продажа машины!
Saer
23 Дек 2011
59
Вопрос! На 406-й родные штаны,искрогаситель с выбитой заглушкой, резонатор от сарая, гусь сарайный, глушитель газ 52/66 и получаем тихий прямоточный выхлоп? Потери мощности не будет?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
если от штанов идет вся труба до конца на 63 то все отлично будет,если есть с-ужения в районе гуся или перед мостом то толку от такого набора банок и труб не будет;)
Реакции: Saer
Prostor
16 Авг 2012
323
81
А искрогаситель зачем нужен? Важнее по-моему резонатор, его расположение (дальше-ближе), какой он ( в плане создания противодавления). Вообще, классика жанра правильный паук-резонатор-конечная банка. Пауки двух видов: 4-1, 4-2-1. 4-1 используют чаще для высокофорсированных двигателей. Если двигатель стоковый, то прямотоком его особо не оживишь, ну а если хочется рыкнуть на улице... Сам решай. В любом случае, лишняя железяка в схеме выпуска-зря.
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
URI
18 Сен 2009
97
24
Спасибо!
Посмотрел в магазине, штанишки очень узкие.
Задушат все. Какой ид... такое нарисовал!
Родос обещал получше чего-то, и для Волги тоже. Но еще не разобрался с УАЗкой, сентябрь..., март... итд.
А я пытаюсь сложить трубы из 406-х штанов в короткие штаны, чтобы приделать напрямую весь выпуск от 105-й (куплен уже), средняя труба д.быть неизменной.
В любом случае фото с УАЗа представляют интерес.
URI
18 Сен 2009
97
24
На 3110 поставил выхлоп от 105-й.
Единственная непокупная деталь - штаны, сделанные из старых 406-х. На фото видно, что немного промахнулся с углом установки фланца под среднюю трубу. Варил сам, получилось некрасиво.
В результате шум выхлопа немного усилился, в основном из района стыка коллектор - штаны.
    49.5 KB · Просмотры: 161
    55.3 KB · Просмотры: 147
    57.3 KB · Просмотры: 149
    54.3 KB · Просмотры: 159
    60 KB · Просмотры: 157
Unknown
11 Дек 2013
18
Я вот себе от БМВ прямоток поставил и убрал последний бочок. пока нету фотки ближе только так.
завтра если нужно сделаю еще фоток.
    90.5 KB · Просмотры: 57
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Ты уж полностью описывай.Что снял ? Искрогаситель или и резонатор с глушителем тоже.Если глушитель снят,то представляю какой шум в машине,стоит только газку дать.Я вообще не понимаю зачем прямоток на волгу ставить?Мощности и так хватает.
Unknown
11 Дек 2013
18
Искрогаситель - средний бочок а вот последнего нету,как то лет 10 назад дядька задом сдавал и на блок бетонный задо заехал:rofl: ну вот после этого и пришлось убрать бочок,ну а год назад поставил прямоток. На бмв у брата стоял,так его каждый гаишник тормозил типа мол нельзя
