Выхлоп от крайслера.
1. заменитель катализатора (пламегаситель)
2. промежуточная труба
3. Дополнительный глушитель
4. Основной глушитель
1 и 2 имеют диаметр трубы 63 мм. На старой диаметр трубы и пламегасителя после штанов 50 мм.
На 3 вход 47 мм, выход 50 мм. Старая банка - вход 50 мм, выход 38 мм (!)
На 4 тоже выход и выход труба 50 мм. Старая банка - вход и выход 44мм.
Пламегаситель сквозной, ничего выбивать не надо.
3 и 4 взяли ижорские, может на других диаметры иначе. Мы взяли дополнительный сначала другой фирмы, там вход и выход реальные 63 мм, но он не стыковался с основным, вернули и поменяли на ижорский, он и тяжелее и набивка есть, хотя диаметр труб и поуже. К тому же, поменять их потом на другие будет не так сложно. Промежуточную фотать не стал, там и так все ясно, труба да труба
Как сделаем, будет видно, есть толк от замены или нет
