Проблема Выхлоп.
Анатолий 73
14 Июн 2020
32
49
Немного не в тему. 40620 с выхлопом от Крайслера. На 2400-2500 об. Возникает резонанс в глушителе,что слышно в салоне этот гул. Причём под нагрузкой. Может это происходить из-за отсутствия катализатора ? Если поставить стронгер поможет ?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Поможет, но скорее всего не очень, так как объема внутри гораздо меньше, чем, например, в резонаторе. Да и звон вполне может возникать в штанах, а не дальше в выхлопе. Обычно либо прорезь на фланце делают, либо, что более правильно, вваривают полдюймовую трубку между трубами штанов на расстоянии около 30 см от фланца.
7,980
3,831
Так втом-то и дело,что выхлоп не родной,а от крысы,и там штанов как таковых нет.
Поясните суть написанного.Выхлоп на поздних 31105 с 406-м был абсолютно аналогичен выхлопу машин с Крайслером.За исключением "штанов" естественно.Но "штаны" ,то есть приёмая труба у 406-го и Крайслера сильно разные.Как реализовать выхлоп без приёмной трубы?
Анатолий 73
14 Июн 2020
32
49
Нужен"сифон" . Такой вот примерно.
Добавлено:
Гнездо под лямбду по ошибке приварил снизу,но надо выше,возле самого коллектора ставить его. Но работает.
    442.8 KB · Просмотры: 10
    341.7 KB · Просмотры: 9
    409.4 KB · Просмотры: 9
