Выхлоп от 31105 на 2410
Hetkellinen
11 Июл 2009
39
Всем привет! Меня вот заинтересовал следующий вопрос. А именно вопрос выхлопной системы. Покрутив в руках глушители и резонаторы Волговские, а именно 2410-3102 и 3110-31105 (406, Крайслер), увидел множество различий. Глушители и резонаторы старый Волг меньше в диаметре (такие же как к примеру на 2110), а вот для 31105 трубы что надо, все таки объем двигателя не 1,6-1,8. И второе...почему на 31105 глушитель идет после резонатора, а на старых моделях наоборот (оконечная банка это резонатор).
И вот собственно вопросы:
1. можно ли на 402ой мотор поставить выхлоп от 31105 (резонатор, глушитель) со здоровыми трубами?
2. почему есть на старые 406ые ставились глушаки/резонаторы с тонкими трубами, а сейчас ставят и со здоровыми банками/трубами?
К чему все эти вопросы спросите вы=) да к тому что объем мотора 2,4, а трубы тонюсенькие. И вот интересно от 31105 если поставить, как повлияет на работу мотора, ведь расположение резонатора/глушителя влияет на работу мотора, а на 31105 они расположены наоборот.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Потому что у заводчан времен 2410 были траблы с терминологией. Функционально обе системы одинаковые, по-другому оно просто работать не будет.
Если у 105-й он тоже по правой стороне идет, то можно, сварив переходник 51мм -> 63мм: от штанов-то штатных все равно не уйдешь никуда. Но как такая система будет себя вести, т.е. будет ли лучше ехать, не могу сказать. По-хорошему надо штаны свои варить, сразу на 63-ю трубу.
Какая-то заморочка с Евро-3, требуется пониженное сопротивление на выпуске.
Нормальные трубы, первичные так даже толще, чем нужно. Больше не всегда лучше.
Hetkellinen
11 Июл 2009
39
Потому что у заводчан времен 2410 были траблы с терминологией. Функционально обе системы одинаковые.
Тогда в принципе можно взять приемную трубу (штаны) от 31105 и конец отрезать где две трубы в одну соединяются и так же на штатных штанах, и приварить на штатные штаны этот кусок под 63-ю трубу. Остается вопрос как себя будет чувствовать мотор?!
Штатный выхлоп вроде как 53я труба, так? Но вот в гусе к примеру на изгибе нифига там не 53 уже=( диаметр как на жигулях... Но с другой стороны 402ой не высокооборотыстый и большого давления в выпуске нет.
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Глушитель у 105 г*но сгнивает оконечная банка за одну зиму, поверь была такая машина. Он сварной с гусем, а не разборный как на 2410 и 3110. В этом месте часто лопается. Чесно говоря воспоминания о нем остались как о не очень качественной конструкции. С резонатором правда проблем небыло никаких, а вот оконечную банку меняли два раза за два года (после каждой зимы).
Hetkellinen
11 Июл 2009
39
Ну фирмы производители есть разные. И кстати есть заменитель оконечной банки просто гусем длинным.
вован 2410
13 Май 2010
252
176
ДА есть но реветь будет сильнее. А так самые путевые глушители считаются арзамаские.;)
Hetkellinen
11 Июл 2009
39
вован 2410
13 Май 2010
252
176
По поводу этой фирмы ничего сказать не могу не ставил не пробовал. У нас в городе таких не продают. У нас только ижорские, арзамасские, есть еще какая то фирма с абривеатурой не помню.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Если все остальное останется штатным, вряд ли ты что-то почувствуешь.
Тут, имхо, оптимальный вариант сарйный (31022) выхлоп поставить. У него резонатор прямоточный, а гусь 45мм, а не 38. Надо только выкинуть (точнее, не покупать) оконечную банку и поставить вместо нее что-нибудь посвободнее. От того же Крайслера, если тишина нужна, или прямоточную банку от ГАЗ-52 \ 53.
Hetkellinen
11 Июл 2009
39
В смысле все остальное штатным останется?
А у меня сейчас как раз резонатор от 31022 и в конце от газ 53...просто уже в двух-трех местах прогнил((
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
Hetkellinen
11 Июл 2009
39
напиши подробно в последовательности что после штанов идет, намного громче штатной системы стало?
После штанов идет промежуточная труба (вроде универсаловская), потом резонатор (или глушитель...уже запутался) от универсала, потом гусь короткий и газоновская банка. Звук не громче и даже приятнее штатного.
вован 2410
13 Май 2010
252
176
По своему опыту могу сказать что лучше всего Арзамас или Ижора
Касательно этих производителей могу сказать следующее: на моей 2410 установлен первичный резонатор и глушитель производства арзамас и оконечный резонатор ижорский. Так вот первичный резонатор и глушитель как новые а ижорский оконечник уже один раз подваривался (сгнил кранштейн крепления) и гусь похоже собирается в скором времени отвалиться от резонатора :((не смотрел отгнил или лопнул вокруг трубы).
Данная выпускная система отслужила на данный момент где то полтора года и пережила одну зиму.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Hetkellinen
Карб, например. При штатном максимальном наполнении в 75% выхлоп надо считать по сути не под 2.5л, а под 1.8. А если учитывать низкооборотность, то и того меньше. Так что для движка без доработок 51-й трубы выше крыши, затыкаться она начнет только если наполнение вырастет. Для чего надо карб посвободнее ставить, голову пилить, клапана точить и все такое. Без этого всего достаточно просто убрать из выхлопного тракта явные затыки, что ты и сделал, поставив сарайную конфигурацию.
Тогда точно ничего не почувствуешь. Покупай то же самое и не мучайся.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
я собираюсь себе ставить от крысы или от 406 евро 3
посмотрим что будет, под 2,9 как раз думаю
начиная от тройника после штанов все на 63й, только последняя банка будет наверно из нержи на заказ (не прямоток), тишины хочется
карб будет пилится
вал 45й, направляйки бронза, клапана пиленные уже заказал
точат из дюрали тарелки, коромысла облегчу как мортис, и с толкателями замучу че нить
шас готовлю головку под 92й (пока на 80м)
Hetkellinen
11 Июл 2009
39
карб будет пилится
ух как, интересно увидеть конечный результат
Hapkom
11 Сен 2008
119
80
Есть вопрос. Глушитель от крысы встанет без переделок вместо гусь+резонатор от 3110? подойдет по креплению фланца?
Глушитель вот такой:
Hetkellinen
11 Июл 2009
39
нет, не встанет, нужно и резонатор от крысы...там диаметр другой и фланец следовательно тоже!
