Выхлопная система 31105 40621А замена
Tylpan
13 Июн 2010
55
82
Такая проблема нужна вся замена выхлопной системы 31105 40621А евро 2. Но вот засада когда прихожу в магазин все делают круглые глаза что видят такую систему в первый раз (даже диллеры). Можно ли поставить от 3110?
ILeA
3 Фев 2009
198
38
что то я не понял в чем проблема,
Езжай почти в любой сервис где есть сварщик, снимут приемную трубу отрежут фланец с одной стороны, а с другой по датчик кислорода , в варят либо трубу из нержавейки или, (!) что рекомендую, в варить гофру
1300 руб гофра 500 съем установка приёмной трубы 500 сварочные работы.
За час сделали.
Изяслав
28 Июл 2014
Здравствуйте! ГАЗ 31105 с системой выпуска евро-2 и двигателем 40621 очень поганенькая машина. Не в смысле как именно продукция ГАЗа и модель а именно по системе выхлопа и обеспечения ее запчастями. Недавно в прошлом году столкнулся с проблемой заднего глушителя(оказывается это резонатор). Крайслеровские есть везде как и обычные а вот на 40621 с евро-2 нет даже на заказ и это в Москве! Приехал на сервис к другу замеряли расстояние от прямой части трубы резонатора (между гусем и бачком) до конца бампера. В магазине подобрал приемлимый по форме и длине резонатор от Нивы (500руб) и стали мастырить на Волгу. Отрезали болгаркой на прямой части трубы старый резонатор и выкинули. Нивский промеряли и тоже подрезали по длине с одной стороны. Состыковали и сварили. Приварили крепление заднее к новому резонатору и все стало гуд. Он меньше,легче волговского родного и звук нормальный. Продержался год и в один момент я его зацепил паркуясь и примял.(опять менять) Есть уже в магазине новые по 2750р. именно для 40621 евро-2 но вот засада нет прокладок между гусем резонатора и глушителя. Вернее есть ромбовидные тонкие но это для крайслеровской системы. На нашей системе шла толстая просто кольцеобразная прокладка которой нигде нет.(применяется на газ 3309,ПАЗ,ГАЗ-66) Крайслеровская тонка плохо держит и быстро прогорает на 40621 евро -2 системе(пройдено) Так как я уже недавно заменил основную среднюю бочку (опять своя!) 3000руб. и душит жаба покупать (опять нет прокладок) тяжеленную дорогущую заднюю часть буду опять мастырить нивский гибрид(всего 1000руб) назад. Если будете менять всю выхлопную систему меняйте на ту что дешева и всегда в продаже,надо отказываться от штатной т.к. с запчастями полная жопа и лучше не будет. Насчет лямбды не парьтесь,если датчик один и перед то можно ставить после него все что хочешь. Да и электрические обманки для мозгов есть практически на все.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Изяслав, евро 2, змз 406, диаметр труб 63мм, средний и задний бачёнки одинаковые с крайслером, у крайслера только приёмная труба своя и свой катализатор/первичный резонатор.
Проблема в том, что служит это всё 1-2 года.
Кольца я встречал часто, спроси в гдм.
По глушаку смотри http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=67968&page=8
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Кто нибудь знаком или использует Стронгер awg (аналог резонатора) ??? Вместо катализатора или вместо дополнительного резонатора на волгах. https://www.drive2.ru/b/864531/
представитель отвечавщий га главные вопросы как звуковая характеристика и цену утаивает, отвечает строго влички не смотря на замечания- почнму не отвечать открыто.
    62.6 KB · Просмотры: 20
    69.3 KB · Просмотры: 23
Stingray
25 Июн 2013
1,113
90
210
