Проблема Вытягивается шплька крепления головки блока 402
36RUS
30 Ноя 2009
Проблема, подскажите, что можно сделать. Не могу затянуть гайку крепления головки блока на 402-м, вытягивается из блока шпилька (вот эта, впереди, слева-:::::). Обмазал герметиком и затянул, как смог, но из под неё, когда двигатель холодный (меньше 60) капает тосол и довольно сильно. :(
4 Мар 2012
2,598
790
414
Отверстие под шпильки в блоке 402 дв-ля имеют резьбу только внизу! Остальная часть отверстия имеет диаметр 14мм и не имеет резьбы. В этом отверстии нарезается резьба М16/2 (в качестве кондуктора, для получения соосной резьбы, используется высокая гайка М16/2), покупается ЗАВОДСКАЯ ремонтная шпилька УАЗа и спокойно ввинчивается в блок. Заводские ремонтные шпильки термо обработанные, нормально затягиваются усилием 10кгм. Проверено на десятках машин! Можно изготовить ввёртыш с наружной резьбой М16/2 и внутренней М12/1,75. Тогда можно поставить ЗАВОДСКУЮ шпильку УАЗа. Удачи!
