Высота ГБЦ и длина штанг
karachai
2 Мар 2013
173
11
Подскажите, высота гбц после шлифовки 93,6мм.штанги и до шлифовки гбц была под 92 ой бензин.
Сейчас гбц под 95 ый??штанги можно оставить старые??
karachai
2 Мар 2013
173
11
Оставить старые штанги, по новой отрегулировать клапана
Бензин останется 92-ым, до 95 еще далеко
Скинь если есть у тебя табличку по высотам бошки и длине штанг??? В яндексе много их и разные.
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
@karachai, меня учили, что мол до 93 можно смело шлифовать. дальше есть риск вскрыть каналы и башка превращается в предмет для сдачи в пункт приёма
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,413
540
@fraga, 91мм высота ГБЦ на моем моторе.
Уже 70тык. прошла..;)
Добавлено через 12 минут 31 секунду
@karachai, высоте ГБЦ 98мм соответствуют штанги длиной 287мм.
В дальнейшем.. насколько уменьшаем высоту ГБЦ.. настолько же укорачиваем длину штанг.
Но с шагом 2мм.
Потому как 1-1,5мм, - это НОРМАЛЬНЫЙ предел регулировки винтами.
Т.е. если ГБЦ после шлифовки 96,5мм (и больше), то можно оставить старые штанги.
А если 96мм.. то штанги уже лучше поставить более короткие.. а именно 285мм.
В твоем случае.. 93,5мм
Нормально подойдут штанги длиной 281-284мм (номинал 282,5мм)
93,5мм..
Да.. это уже 95-й бензин.
:smoke:
7 Июн 2013
1,190
355
Как не странно, штанги можно укоротить самому на скоко надо. Греем наконечник (лучше острым пламенем) он и сам выпадет, коротим штангу и по-новой обратно.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,413
540
Греем наконечник
Я так делал.
Остался недоволен..
Наконечник КАЛЕНЫЙ.
Нагрев "отпускает" металл.. и он становиться "сырым".
И потом долго не ходит..:smoke:
У меня штанги, переделанные таким образом прошли всего около 20тык... и износились полностью.
Но главная неприятность не в этом.. а в том, что в результате ускоренного износа, очень быстро "уходит зазор" в клапанах.
Зазор приходилось регулировать буквально каждые 1,5-2тыс.км.
Как по мне.. это задалбывает.
:smoke:
7 Июн 2013
1,190
355
В том-то и дело, что греть можно по-разному, а можно вообще не греть. Главное чтоб наконечник не болтался на штанге. Мои после обрезания ходят до сих пор-как сыр в МАСЛЕ.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,413
540
@волга эксклюзив, ну у меня получилось.. как получилось.:)
Результатом был не доволен..
Потом купил новые УАЗовские штанги (281мм).
Ходят и по сей день..
