Высокое сопротивление обмоки генератора
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Народ помогите у меня были проблемы с генератором я писал уже короче
проверял по этоу инструкции получилось что
сгорел диодный мост там он как выпрямитель обозначен
и высокое вроде сопротивление обмотки, но у меня другая цешка у меня значёк сопротивления и 200 и всё другие значния не выбираются + я не смог снять эту хреновину из корпуса поэтому мерил прямо в нём получило 0.36 что вроде бы больше чем надо ну короче не так как надо нужен совет гена на выброс или есть смысл купить диодный мост?
newnaicon
21 Май 2011
168
27
я в электрике не, боюс:) обмотка сама мыкать не может? проверял? я такие вещи б/у покупаю, а старый в ремонт мастеру знакомому.:pardon:
если тока меж витков, гена ещё какой то странный не могу диодный мост под него найти
Screw
13 Фев 2010
32
11
newnaicon, если межвитковое то какрас таки сопротивления не будет. Попробуй взять другую цшку и проверить. Лично у меня цешек 2 ибо верю им с трудом. Самое главное проверь еще мкнет ли обмотка на корпус, если мкнет, то на помойку, далее проверь так же якорь.
