Высоковольтные провода
sashka
22 Ноя 2009
106
21
Купил высоковольтные провода на 402 megavolt carbon, там оказывается наконечники не подсоеденяются, а цепляются прям на свечу. в наконечнике находится сопротивление вроде, в проводах фиг его знает. вот вопрос, не погорит там что?
sotikov
5 Янв 2013
17
это с двумя катушками мудрить что ли?
Ага. Названия везде по разному фигурируют, но суть не меняется. Сейчас сам на такой схеме гоняю. Пока один минус - угол опережения все равно трамблер задает и его крутить все равно иногда приходится (не тот бензин, переборка двигла и т.д.).
Добавлено через 5 минут 14 секунд
на высоких это на каких?
После 2500 об/мин. Штатная схема при грамотной настройке то-же хорошо работает. Просто за ней следить часто надо.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Я попроще хочу сделать, трамблёр с ДХ и коммутатор 2108. Думаю достаточно. Для меня рабочие обороты 3000. Это 110 км. И в таком режиме по несколько часов подряд.
Что мне может дать переход на систему с двумя катушками? Свечи на газ, провода медные, резистора в бегунке нет. Искра и так ломовая.
sotikov
5 Янв 2013
17
В таком случае нет смысла. Я иногда гоняю двиг до 4500. По городу иногда необходимо быстро уйти или на трассе на пониженной при обгоне (сарай часто загружен около 400 кг).
Провода кстати переделал на медные. Из силиконовых Тесел вынул сердечник и засунул медь. Если честно, разницы не почуял. Видимо и так хорошо пробивало. Может с зазором на свечках чуть поиграюсь (сейчас 0.8).
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Э-э-э... м-м-м...
Стесняюсь спросить, такие посты пишутся, лишь для того, чтобы поучавствовать в распродаже волгГ?:smoke:
Ну надожЪ, как-то более творчески подходить, что ли...
sotikov
5 Янв 2013
17
Не заставляю верить в написанное, но делал именно так. Просто на тот момент не знал где можно приобрести силикон с медной жилой. А на подобную переделку подтолкнуло видео MetalVoice-а.
