Высоковольтные провода
sashka
22 Ноя 2009
106
21
Купил высоковольтные провода на 402 megavolt carbon, там оказывается наконечники не подсоеденяются, а цепляются прям на свечу. в наконечнике находится сопротивление вроде, в проводах фиг его знает. вот вопрос, не погорит там что?
Piterson
22 Фев 2009
506
975
alex9680, Я поставил Бриск, у них на резьбе навинчены колпачки, отвинти и ставь свои провода, а потом навинти наконечники на своё и место и будь счастлив ездой.
Как это при установленных проводах привинтить наконечники на своё место? В смысле колпачки свечей или свечные наконечники которые с сопротивлением?
vsespb
17 Май 2009
630
143
блин, я вообще не понимаю как так вышло что провода - расходный материал. что там портится - изоляция ? почему бы не сделать не портящуюся от пробоев изоляцию...
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Ну что там может портиться ?
Когда были советские провода (с обычной медной жилой), то там или жила приходила в негоность (облом) или изоляция пробивалась, а с помехами боролись резистором в наконечниках, которые на свечи одевались.
Сейчас резисторы или в свечах уже или ВВ провода с распределённым сопротивлением (т.е. сопротивление провода зависит от его длины). А поломки те же - или токопроводящая жила приходит в негодность или изоляцию пробивает.
Условия работы довольно тяжёлые: пыль, температурные перепады, да и качество изготовления иногда хромает на обе ноги....
vsespb
17 Май 2009
630
143
так а в чём отличие от других проводов в машине, у которых жила не приходит в негодность. отличие - высокое напряжение. а как оно влияет на технологию изготовления жилы ?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Высокое напряжение - жила толще и нагрузка на нее больше. В разы. Прогорает, и теряет гибкость.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Напряжение высокое, а ток там маленький. Поэтому толстая жила в проводе не нужна. От мандража при работе движка и от тряски при езде жила любой толщины рано или поздно сломается.
Автомобильный высоковольтный провод устроен так: пластиковый
гибкий сердечник, на него намотана спираль из высокоомного тонкого провода (нихром или константан). Шаг намотки зависит от диаметра провода и от того, какой длины будет провод и какое его сопротивление надо получить. Сопротивление каждого провода расчетное, от этого зависит будут провода излучать электромагнитные помехи или нет. А сверху спирали оболочка из пластика, рассчитанного на высокое пробивное напряжение. Лучше всего, если-бы оболочка была из фторопласта, но это дорого. Концы провода обжаты латунными наконечниками.
Неисправности ВВ-проводов:
1. Излом или пробой оболочки провода. Надо выбирать хорошие провода.
Крепить их так, чтобы они были как можно дальше от всякого железа двигателя (вероятность пробоя будет намного меньше). Выбирать провода пожосче (не гнаться за мягкими и гибкими типа силиконовых). Применять всякие пластиковые распорки, чтобы провода меньше болтались (надежность от излома изоляции повышается).
2. И еще одна поломка проводов, которая встречается. Через торцы проводов внутрь их попадает влага (от мойки движка, а чаще зимой от конденсата). Провод работает как фитиль, влага проникает на всю длину провода, проволочка внутри сгнивает и разваливается. Особенно с нихромом. Поэтому лучше выбирать с константаном (проволочка золотистого цвета), он меньше окисляется (к тому же еще и паяется). Чтобы уменьшить вероятность проникновения влаги через торцы провода, можно внутрь обжатых концов заложить немного герметика или влагостойкого клея.
3. Еще от влаги окисляется и ломается латунная обжимка на концах. Чтобы этого не было ВВ провода надо периодически вытирать от влаги и пыли.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
так же родные не спешу менять на всякий там силикон. по крайней мере у родных с сопротивлением всё в порядке - как в камасутре. силиконовые (которые я нашёл и проверял) в разы больше дают.
htmlworker
6 Янв 2010
28
Правильно ли я понимаю, в заводской комплектации устанавливаются свечи без помехоподавительного резистора, ВВ провода не имеют распределённого сопротивления, а помехопод. резистор устанавливается на свечные наконечники?
И можно ли использовать все три компонента с сопротивлением?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Силиконовые хороши тем, что на морозе не дубеют и не трескаются. А сопротивления бояться не надо. В обычных сопротивление 0 и есть резистор в наконечнике. А силиконовый - с распределённым сопротивлением, то есть в результате получается то же самое.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
резистор в наконечнике есть и в проводах сопротивление тоже есть. я это всё замерял и проверял неоднократно.
про свечи не скажу - не помню
в свечных наконечниках есть помехоподавляющий резистор.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Сообщение от htmlworker
Да.
Сообщение от alexxx
В зав.компл. :
Свечи без резистора (сопротивления).
ВВ (заводские, зеленого цвета)без сопротивления (несколько Ом не сопротивление).
В колпачках, да, резистор 5 КоМ +/-0.5.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
за все не скажу, мои были с сопротивлением. значения не помню, но оно было как в мануале. только в мануале написано сопротивление на метр, а провода то у нас гораздо короче. так что это надо учитывать при расчёте.
да и если посмтреть на срез провода то можно увидеть специальную жилу - нить с намотанным вокруг неё тооонким проводочком.
iyakser
5 Ноя 2014
На одной свече тестером замерил обрыв высоковольтного провода. Поставил белый телевизионный коаксиальный кабель 75 Ом, движок стал тише и ровнее работать....
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Соорудил себе ВВ проводда с медной жилой и стало лучше. ХХ стабильнее. Потом поменял свечи на Бриск Сильвер, для газа. Стало ещё ровнее. Осталось только перейти на трамблёр с ДХ и голову отполировать.
    64.1 KB · Просмотры: 34
    108 KB · Просмотры: 32
sotikov
5 Янв 2013
17
Голову это в смысле камеру сгорания что-ль?
Ставь ещё раздачу искры по схеме - холодная искра (как на 406) двигателе. На высоких оборотах стабильнее будет искра и мощнее (без потерь на раздатчике трамблера).
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Да, камеру сгорания По весне снимал ГБЦ, для проточки под газ, да поздно статью про тюнинг 402 прочитал. Поставил как есть с заусенцами. Теперь хочу сделать дубль и уже сделать всё как надо. Колпачки заодно и клапана притереть. Коллекторы совместить и отполировать. Да и помпу пора 60тыщ 14лет.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности:
что значит схема "холодная искра"? да ещё как на 406ом? это с двумя катушками мудрить что ли?
тогда это холостая искра называется.
Добавлено через 4 минуты 51 секунду
на высоких это на каких? 402ой в стоке на высоких оборотах бесполезен. шуму много, тяги мало. он хоть и квадратный, но момент у него смещён даже не к средним оборотам, а скорее к низким.
штатное зажигание с небольшими доработками спрвляется со своими задачами на ура.
4 Мар 2012
2,598
789
414
________________________________________
Привет!
По нормативам, которые сейчас никто не помнит, суммарное сопротивление в/вольтной цепи не должно превышать 12ком (учитывая резистор в "бегунке" 6ком, реже 1ком). На некоторых моделях иномарок применяются в/вольтные системы с в/вольтными проводами сопротивлением не менее 20-40ком. Назначение в/проводов - донести до свечи МАКСИМУМ напряжения. В "силиконовых" в/проводах, силиконовым является ТОЛЬКО изоляция! Токоведущая жила изготовлена из хлопчатобумажного или льняного волокна, пропитанного графитом. При соблюдении технологии пропитки, сопротивление в/проводов редко превышает 1,5ком на метр. Примером таких проводов могут служить в/в провода USA, изготовленные фирмой "ТЕСЛА" по лицензии. К сожалению, очень часто попадаются ПОДДЕЛКИ. Сопротивление подделок гуляет в ОЧЕНЬ больших пределах (попадались в/в провода с сопротивлением 600ком и более!!!). При увеличении сопротивления в/в проводов, требуется более ВЫСОКОЕ напряжение для пробоя. Повышенное напряжение приводит к межвитковому пробою в КЗ. Кроме этого, при пробое ПОВЫШЕННЫМ напряжения, на ПЕРВИЧНОЙ обмотке наводится значительно более высокая ЭДС (вместо рассчётных 100-300В, наводится 400В и более!). Это ЭДС прикладывается к выходному транзистору и, рано или поздно, выбивает его. К такому же результаты приводит и увеличенный зазор в свечах (для пробоя необходимо более высокое напряжение). Всё изложенное проверено 40 летним опытом ремонта и обслуживания самых разных машин. На моей машине, пробежавшей 540000км стояли ЗАВОДСКИЕ провода, с токоведущей жилой из нихрома (т.н. провода с распределённым сопротивлением за счёт того, что токоведущая жила намотана спиралью). Сопротивление этих в/в проводов менее 0,5ком. Удачи!
