Высокий расход воздуха
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Всем привет.
Прошу помощи, совета.
Движок 406 в последнее время стал очень неустойчиво работать, трясеться весь. Подключи клайн адаптер. Расход воздуха был 32 кг, а насколько я читал должен быть 14-17. Да и расход топлива в час был 3 л, а по нормальному должен быть 1-1.5 л. Вобщем методом "тыка" я подправил смешение СО, загнал его в минус. Двигло стало работать почти ровно, дымность явно поубавилось, расход воздуха и бенза стал ниже, но все равно еще не в норме.
Интересно будет услышать ваши предположения. Дмрв менять? Подсос? Или еще чего?
Скрины прилагаются. это уже после правки смещения СО
А это я правил. Понимаю что не в тему, но помогло пока))
7,974
3,828
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Вольга, спасибо. Также думаю, но найти не могу, Шприц с бензом не помогает. Может подскажете наиболее частые места?
Vlr, дмрв нить, микас 7.1.
Кстати коэфициент барокоррекции у меня 6, а сравнивая с другими должен быть 0 - это что вообще за он?
Сигнальная лампа молчит.
Пока у меня предположения подсос, Дмрв, Фазы, (а может катушка подыхает?)?
Кстати, после "настройки" завел на холодную, проблема осталась, двигло трясется и троит. Видимо с прогревом только более менее нормализуется. Нужно обратно возвращать и искать проблему в "железе".
12,294
5,588
Есть маленькое отклонение температуры ОЖ. При таком напряжении должен бы показывать 92.
По фазам.
Какой пробег?
Если есть зависимость от температуры, то можно провести эксперимент, поменять ДТОЖ.
Для МИКАС 7.1 это 19.3828.
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Пробег 230 км. Это то что на приборке))
Дело точно не в дтож
Пойду колхозить дымогенератор, авось получиться.
12,294
5,588
Это не 402. Не поможет.
Места подсоса:
Прокладка впускного.
Прокладка ресивера.
Дроссель.
Стык дросселя с ресивером.
Уплотнение форсунок.
Шланги к РХХ (три).
Прокладка крапанной крышки.
Прокладки свечных колодцев.
Прокладки под винтами клапанной крышки.
Прокладка маслопробки.
Шланг ВУТ.
ВУТ.
Щуп.
7,974
3,828
В этом случае коэффициент коррекции СО на ХХ регулируется винтом на ДМРВ.Чтобы править с компа надо комплектацию в прошивке править.Как то так...
7,974
3,828
