оллеги, прошу помощи.
После недолгого буксования в сухом песке (с тряской и прыжками) двигатель держит обороты на х/х около 3000, при этом обороты плавают от 2000 до 3000 тысяч. Заслонка полностью закрыта БК ошибок не показывает, но угол опережения зажигания 28 градусов при заведенном, 5 градусов при заглушенном. Двигатель при работающем вентиляторе держит температуру 105 градусов. Самое интересное то, что при закрытом картоном всасывающем патрубке (при отсоединенном фильтре) двигатель продолжает работать.
Если БУЗ перешел в аварийный режим, то как это определить? И где может подаваться воздух мимо всасывающего патрубка, так, что бы БУЗ его видел.
Внешне все цело, постороннего шума нет. Отсоединял аккумулятор, но не помогло. На что можно думать? Спасибо.
