Всем доброго времени суток, если эта тема уже обсуждалась то сбросьте ссылку, я искал на сайте, что подобное было, но не как у меня. Проблема такова, на прогретом двигателе, обороты ХХ становятся высокие. Точные обороты сказать не могу т.к. не тахометра. Началось это после разборки и сборки карбюратора. Тросики газа и подсоса не натянуты, стоят как надо. Винт ХХ, и винт качества закрученны полностью. Дросильная заслонка первичной и вторичной камеры закрыты( впервой закрыта заслонка не до конца, но ее положение я не менял при разборке). Воздушная заслонка открыта. Уровень попловковой камеры 17мм. Вот все что могу сказать про свою проблему. Двигатель змз 402, карбюратор 151.
