Высокие обороты на 406
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Утром как заведешся обороты на холостых (прогретый двиг) примерно 1100 -1200 и так целй день, на следующее утро завожусь все в порядке и обороты 840-850. Да наночь из за мороза снимаю АКБ.
Бортовой ошибок не показывает. заменил РХХ, датчик заслонки, изменений нет, лампа неисправности не загорается.
Кто может что посоветовать???? Заранее благодарен.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Денис написал(а):
Навсякий случай если что после проверки отпиши, интересно знать результат проверки блока. Да еще вопрос какой у тебя блок и какое ПО на нем стоит. У меня блок МИКАС 7.1, 241.3763-01, ПО e0000158.
Да если кто знает чем отличается ПО e0000158 от e0000357 и какое лучьше?????
Денис
18 Дек 2005
19
Фискульт привет. у мекня точно такойже блок но трипонация не потребовалась. Проблему решил путем замены датчиков температуры ,причем температуры воздуха сделал _http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=840 двигатель заработал лучше нового рекомендую. При более тщательной проверке старых датчиков выяснилось:что датчики выдают полный бред хотя при диогностики двиготеля было все в норме вобщем вся проблема была в них.
_http://volga-gaz.ru/gazvolga/?url=10 можно использовать как справочник
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Вчера распилил датчик и установил его да улучьшения есть и обороты стал шустрей сбрасывать и на прогретом двиге массовый расход воздуха ниже и расход ниже на чут чуть :)
Dimon73
17 Ноя 2005
576
вроде пока клему не приходилось скидывать, но и холода пока еще небыло :clapping: а хотелось бы протестировать. поживем увидем
а у тебя все стало в порядке???
Денис
18 Дек 2005
19
Проверь на сколько хорошо соеденина колодка с блоком управления и нетли в ней воды? Когда у меня стоял блок на штатном месте то в его постоянно заливало и он выдавал неисправность д.коленвала. тоже мучался не одну неделю. после перетащил б.уп. на полку под перчаточный ящик. удачи!!!
Г
Гость
какой датчик пилил?
